Prosze o pomoc co do zderzaka
Witajcie, chcialem sobie naprawic zderzak, poniewaz mam go popekanego i obrysowanego, ale lakiernik powiedzial ze drozej wyjdzie mnie klejenie i powiedzial zebym kupil nowy, poniewaz znalalzlem na allego zderzaki za 150zl, powiedzcie co o tym myslicie?
W BMW mam regulowane zawieszenie Koni, auto jest dosyc niskie, pewnie w zimie tez bede chaczyl, czasem wjezdzam na jakisprog czy cos takiego i chacze zderzakiem.
Czy taki zderzak da sie dobrze zamontowac?
http://www.allegro.pl/item130303500_zderzak_zderzaki_przod_bmw_e36_nowe_wys_gratis_.html
dzieki i sorry ze sie tak rozpisalem
Raczej bardziej nie bedziesz zachaczał na tym zderzaku. Jak byś chciał założyć zderzak m3 to jóż bardziej trzeba uważać na krawężniki. Przez progi poprostu wolniutko przejeżdźaj, lub lekko pod kątem nie na wprost. Widzę że zderzak ma wszystkie otworki montażowe więc z założeniem nie powinno być problemu wygląda identycznie jak oryginał.
BMW forever!!!
Marko:
Zderzak od M3 ma taką samą wysokość jak oryginał a jedynie jego kompletna wersja z dokładką jest nieco niższa.
Faktem jest jednak że zderzak od M3 jest znacznie pardziej podatny na uszkodzenia z tego powodu że standardowy przy dojechaniu do wysokiego krawężnika podegnie się pod spód a od emki pęknie bo jest sztywny.
