Bmw e64 650 2008 problem z tylnia klapa
Mam problem z tylnia klapa tzn nie moge jej otworzyc z pilota ani z kabiny tylko kluczykiem metalowym,tryb hotelowy sprawdzony nie jest wlaczony,w peszlu co ida po prawej stronie przewody 2 mialy uszkodzona izolacje jeden byl do zlutowania,zabezpieczylem je,bezpieczniki sprawdzone sa ok brakuje mi pomysłów.
Sprawdzilem piny w kostce ktora podlaczona jest do zamka sa tam 4 piny 2 dwoch jest napiecie jeden to masa a w 4 czerwonym zero reakcji.Sprawdzałem przewody na zgieciu w tym gumowym peszlu ten czerwony byl prawie przerwany zlutowalem go i dalej nie ma napiecia.
  • 2 miesiące temu...
Odswiezam posta dzis bylem u mechanika za pomoca kompa bagaznik sie otwiera,ale naciskajac na przycisk w klapie lub w kabinie juz nie otwiera sie rece opadaja
  • 3 miesiące temu...
Problem rozwiazany okazalo sie ze moduł nadwozia trzeba było jeszcze raz zaprogramowac.
