Czerwona kontrolka oleju
Witam, dzisiaj rano przy odpalaniu ( -5 stopni ) po odpaleniu przez sekundę miałem czerwoną kontrolkę oleju ( lampka alladyna ). Sprawdziłem poziom oleju na bagnecie ( elektronicznym) i pokazuje 2/4 stanu, czyli ok.
Czy to normalne, że przy minusowych temperaturach przez chwile może wyskakiwać ta ikona na komputerze?
i Olej jest dość świeży, bo wymieniałem go 2 miesiące temu a mam przejechane na nim 2,6 tys. km.
Mi raz czy dwa wyskoczyła żółta/czerwona kontrolka oleju.
Wymieniłem czujnik ciśnienia oleju wraz z uszczelnieniem obudowy filtra oleju i po kłopocie.
Okej, sytuacja więcej już nie miała miejsca. Więc wstrzymam się jeszcze z ewentualną wymianą.
