Proszę o pomoc z moim bmw e46
Witam kupiłem bmw e46 1.9 benzyna swieci się poduszka
mam błąd odcięcie klemy dodatniej akumlatora 1 za duża rezystancja mechanik wymienił kleme ale niestety problem dalej jest w czym szukać przyczyny z góry dziękuję
Najlepiej wpiąć rezystor bezpośrednio do modułu airbag, jeśli błąd zniknie to wiadomo że problem gdzieś po drodze moduł-klema, jeśli nie zniknie (u mnie tak było z napinaczem pasa kierowcy) moduł airbag do wymiany.
Okej wszystko rozumiem od czego zacząć możesz napisać co i jak?
Trzeba się dostać do modułu airbag, z wtyczki wypiąć przewody które idą do klemy pirotechnicznej a na ich miejsce podpiąć rezystor 2,2 ohm.
Edytowane przez szumrak
Czyli rezystor 2.2 Ohm nie lutować tylko wpiąć żeby sprawdzić tak ?
Dokładnie, bo system powinien być sprawny! W ten sposób tylko oszukujesz sterownik. Możesz na próbę wpiąć rezystor do wtyczki tej przy klemie i zobaczysz czy zgasło, w ten sposób sprawdzisz czy to nie jest wina samej klemy, jak błąd zgaśnie (trzeba skasować) znaczy że klema walnięta.
Komp i reset błędu . Pojawił się , został zapamiętany i nawet jak go ominiesz to będzie dalej świecić . Koło klemy jest mała złączka , rozpiąć i popsikać kontaktem i złożyć . I tyle .
Gość
