E87 problem z poduszką pasażera
Witajcie. Dokładałem wczoraj tempomat do mojej E87. Tempomat działa jak należy jednak podczas kodowania wywaliło błąd poduszki pasażera i maty zajętości fotela. Wykodowałem mate ale błąd poduszki pozostał.
Błędy jakie były na początku to:
0093B3 MRS: Poduszka powietrzna pasażera, poziom 2
0093C1 MRS: Awaria komunikacji zajęcia fotela pasażera
Obecnie po wykodowaniu maty został błąd 0093B3 i nie wiem jak sie z nim uporać.
Dorzucam screeny z inpy i plik TRC z modułu ABG. Z góry dziękuje za pomoc.
https://www.easypaste.org/file/dmrZgbHj/FSW.PSW.TRC?lang=pl
Dodam że samochód to anglik. Możliwe że inpa i ISTA zamiast airbag kierowcy to pisze pasażera? Bo ściągana była tylko poduszka kierowcy.
Masz problem z poduszką pasażera. Według mnie INPA rozróżnia auta i jak masz błąd poduszki pasażera to tego dotyczy.
Do sprawdzenia wtyczki przy poduszce. Osobiście to kupiłbym dwa oporniki 2.2OHM i zastąpił nimi poduszkę, żeby wykluczyć samą poduchę. Z tego co na necie piszą to najczęściej ten błąd powoduje moduł poduszek. Znajduje się pod plastikami tunelu środkowego.
Właśnie czytałem o tym jednak dla mnie to dziwne że akurat po przekodowaniu auta po dołozeniu tempomatu. Tu na forum ktoś pisał że trzeba ISTĄ odblokować moduł MRS jednak nie jest opisane jak to zrobić
Byly dwa rodzaje poduszek, 1 stage oraz 2 stage. Twoje auto z fabryki wyjechalo z poduszka 2 stage, jako wypadkowe, zostalo zamienione poduszka 1stage i przekodowane. Dokladajac tempomat zakodowales auto pod fabryke i zostal blad, MRS szuka 2 stage. Musisz odpowiednio przekodowac modul Mrs pod 1 stage.
Czy anglik czy nie, pasazer to pasazer i tak widza to programy.
Niestety nie zgadza sie to co mówisz. Samochód jest 100% bezwypadkowy. Poza tym poducha kierowcy jest Stage 2 i już raz było przekodowane przezemnie więc jednak to nie to.
Blad jest poduszki pasazera, nie kierowcy.
No tak mówi ISTA. Jednak nie była ona wogóle ruszana a błąd jednak wyskoczył. Tak samo jak mata zajętości fotela pasażera
Przekodowales do wartosci fabrycznych, wyskoczyl blad maty oraz poduszki pasazera. Wykodowales mate, byla uszkodzona, poduszke zostawiles....wiec? Gdzie jest usterka? No prosciej sie nie da.
Ok wykoduje airbaga i zobaczymy czy to coś pomoże
Niestety po wykodowaniu obydwu poduszek, czujników i maty pasażera i wypiecia wtyczki pod fotelem błąd poduszki dalej występuje. Już brak mi pomysłów.
Jakie sa bledy obecnie?
93B3 ale świeci się też kontrolka od pasów.
1. Co masz na mysli, po wykodowaniu poduszek?
2. Sprawdzales fizycznie poduszke pasazera?
W module ABG poduszki zmieniłem na nicht_aktiv. Nie sprawdzałem poduszki fizycznie.
Co zmieniles na nich_aktiv?
