e46 320d M47N wymiana intercoolera.
Czołem! Po niedawnej kolizji z kotem jestem zmuszony do wymiany intercoolera. Zaczynam urlop i postanowiłem zabrać się za to samemu. Jutro powinna dotrzeć do mnie zamówiona chłodnica. Moje pytanie wiążę się z dostępem do uszkodzonej części https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/. Wiadomo, że zderzak ściągam, ale czy muszę demontować pas przedni? Jak będzie z dostępem do węży? I jeśli ktoś to robił, może podrzuci jakieś wskazówki. Jakie narzędzia będą potrzebne i czy nie ma problemu z wymianą. Będę wdzięczny za każdą poradę, pozdrawiam!
Edytowane przez Firoj
tam nie ma potrzeby ściągania zderzaka.Demontujesz spinki metalowe które trzymają dwa węże intercoolera na dole odchylasz węża prawego od Turbo a tego od EGR najlepiej całego sobie wyjąc już i żaluzje chłodnicy zdejmujesz i tyle.Masz wtedy dwie śrubki torx t30 bodajze albo mniejszy,odkręcasz je i IC wyciągasz w dół
Jak się nie mylę to nie trzeba żaluzji ściągać.
Bez problemu wymieniłem intercooler. Należy zdjąć dolną osłonę silnika.
Następnie odpiąłem 2 węże od intercoolera i odkręciłem chyba 2 śruby. To było wszystko.
Łukasz
