Witam serdecznie
Mam taki problem
czy wymiana cewek pomoże w prawidłowym działaniu skrzyni??
U mnie jak zrzuca na drugi bieg i pierwszy jest stukot. Po zrobieniu adaptacji skrzynia przez jakis czas jest dobrze potem znowu wraca usterka. Przy dużej prędkości 130km/h i wzwyż skrzynia wariuje i włącza błąd reduced acceleration. Na silniku takze wyskoczyl błąd reducet acceleration i to wina cewek. Oczywiście bede je wymieniał ale czy to może być wina cewek ze skrzynia tak się zachowuje czy szukać gdzies indziej błędu mimo ze serwisowka nie pokazuje błędu na skrzyni, czy może skrzynia jest juz do wyrzucenia??
Bmw e65 735i 272KM 2004r.
Blad na skrzyni
https://zapodaj.net/37ad43b2547be.jpg.html
Blad na silniku
https://zapodaj.net/2ae114d0d2736.jpg.html
  • 2 miesiące temu...
Masz po prostu mocne szarpnięcia na redukcji , cewki jak byś miał uwalone to słyszał byś ze silnik pracuje nie równo, miałem ten sam problem w 745i . Polecam zmienić olej w skrzyni z filtrem , konektor mechatronika oraz tulejki łączące mechatronike ze skrzynia, podejrzewam ze od nowości nie wymieniane były, przerabiałem to u siebie .
I ja podłączę się do tematu. Auto to E65 730d '06. Objawy wystąpiły nagle, wcześniej nic takiego się nie działo. Po odpaleniu wrzuceniu biegu D lub R skrzynia po kilku sekundach wraca na P. Po kilku próbach wrzucenia biegu i dodania trochę gazu auto szarpnie i ruszy do przodu jednak skrzynia wchodzi w tryb awaryjny i łapie błędy:
0507B Parksperrensensoren unplausibel
0507C Parksperre fehlerhaft eingelegt
04F81 Ubersetzungsueberwachung Kupplung A
Po wykasowaniu tych błędów skrzynia działa normalnie, nie szarpie, zmienia biegi płynnie do momentu aż nie wrzucę P lub R. Wtedy znów problem wraca. Dodatkowo mam wrażenie że po dłuższym postoju jeśli silnik jest zimny problem jest mniejszy. Po rozgrzaniu błąd pojawia się częściej.
