530d E61 pompa paliwowa pali bezpiecznik
witam
mam problem e61 530d 2005r
auto odpaliłem i po 1 s zgasło. Fuel pump. pompa jeszcze nie doszła.
zamówiłem pompę ale odłączyłem kostkę od pompy pali dalej bezpiecznik odłączyłem przekaźnik pali bezpiecznik odłączyłem sterowniki dalej pali we wszystkich konfiguracjach(sama pompa sam sterownik i to i to). Powinny być kable przetarte ale nie widzę. Zgłupiałem
Czyli wykluczamy pompę i sterownik? mogę dać większy bezpiecznik i zaryzykować zapalić? Dałem większy 30A dalej spalił aż zaśmierdziało
Jakieś pomysły ?
Staraj się nie robić takich rzeczy, czyli zwiększanie wartości bezpiecznika ponieważ przewody w autach są obliczane na odpowiedni prąd.
Może podaj siedem ostatnich znaków numeru Vin.
Zobaczę na schematach elektrycznych jak to wygląda u ciebie.
Może ma początku sprawdza rezystancję , tzn. Odłącz  kość od modułu  pompy paliwa - wyjmij bezpiecznik. Do wyjścia z bezpiecznika pyłóż jedna sondę miernika a drugą do nadwozia samochodu. Jeśli pokaże jakaś wartość to musisz szukać zwarcia, dodatniego przewodu do nadwozia.
Edytowane przez Burza1234
Dzięki kolego za podjęcie tematu
B462805
Pewnie zwarcie na przewodzie. Miernik i trzeba szukać na odległość ciężko będzie pomoc.
koledzy udało się rozwiązać problem, winnym okazał się sterownik pompy paliwa. Początkowo zamówiłem pompę paliwa ale pod odpięciu wtyczki od pompy bezpieczniki dalej paliło. Podejrzenia padły na sterownik ,przetarty kabel lub zaśniedziałą wtyczkę jednak nie doszukałem się nic takiego na kablach. Miałem problem ze zlokalizowaniem sterownika więc napiszę może komuś się przyda że sterownik znajduje się w bagażniku prawym tylnym boczku na wysokości skrzynki z bezpiecznikami w słabo dostępnym miejscu (trzeba zdejmować boczek, trochę trzeba się pomęczyć). Sterownik wymieniony używany nic nie programowałem. Śmiga elegancko. Dziękuję osobom co mogły/zechciały mi pomóc w szczególności Burza1234 :cool2:
  • 3 lata później...
Super, że udało Ci się rozwiązać problem...!
Nie wiem czemu ale twój temat nie wyskoczył mi jako aktualny dlatego nie odpowiedziałem Ci na Twój VIN auta.
Screenshot_20240527_050428_Chrome.jpg.3ece8b3074758beda0377dfa752b91b8.jpgScreenshot_20240527_050515_Chrome.jpg.9433a8bca154c5c0874358954394393a.jpg
