Pacjent BMW E90 N46 129KM 2007r. + LPG
Tylko i wyłącznie w kabinie słychać dziwny dźwięk metalicznego tarcia.
Na luzie i sprzęgle na obrotach i podczas jazdy.
Wymieniony został olej i rozrząd i nic nie pomogło.
Problem nie występuje za każdym razem, tylko co jakiś czas, czasami jest cicho, a czasami aż strach jechać.
Na zimnym również występują spadki obrotów, które powodują że auto się trzęsie.
Załączam nagranie na którym słuchać ten dźwięk, auto pracowało na benzynie i było już lekko rozgrzane.
Jestem właścicielem samochodu, mechanik mówi że nigdy się z takim czymś nie spotkał. Chciałbym poznać waszą opinię zanim oddam go mechanikowi.
Cześć mam to samo tylko trochę mniej obstawiam że to łożysko na napinaczu lub pompa wody bo ten odgłos jest co jakiś czas ,zastanawiam się jakby ściągnął pasek klinowy i zapalił czy wtedy będzie ten dźwięk ale nie wiem czy odpali silnik bez alternatora .
Bo ten dźwięk jest co jakiś czas aż pasek przekręci się do tego samego miejsca na pasku może być w tym miejscu twardszy lub wyrobiony lub się przekrzywia i dlatego taki dźwięk co jakiś czas bo rolka kręci się szybko i dopiero jak dojdzie do tego miejsca to jest dźwięk.
Można, a nawet trzeba odpalić silnik bez paska, żeby zdiagnozować czy to nie któraś rolka wydaje taki dźwięk
  • 4 miesiące temu...
Niestety nie miałem możliwości ściągnięcia paska i sprawdzenia. Dźwięk ustąpił na kilka miesięcy na okres zimy, zrobiło się ciepło i dźwięk powrócił.
Czy może to być spowodowane uszkodzeniem silnika/nastawnika valvetronic? Niedawno diagnosta odczytał błąd o niepoprawnym działaniu tego oto siłownika, kodu błędu nie pamiętam.
