Zegarek BMW e34 525 TD '95 r.
Mam problem.Zegarek w moim samochodzie działa tylko,że nie jest wyraźnie podświetlony.W nocy wogóle go nie widać,tak jakby samo podświetlenie się zepsuło.Jest kwarcowy,a nie wskazówkowy.Czasami działa,a czasami nie.Co może być tego przyczyną ?
... wyjmij radio , włóż rękę namacaj na tylnej ściance zegarka dźwignię , przesuń w lewo / w kierunku otworu / jak przeszkadza kieszeń z nie oryg. radia to też won :mrgreen: / po przesunięciu dźwigni zegarek musi sam wyskoczyć z prowadnic - kostka zostaje w ramce , z tyłu zegarka są trzy żarówki 1.2W w plastykowej oprawce - wymiana , zegarek na swoje m-ce , docisnąć , sprawdzić czy dźwignia zaskoczyła .
tu masz fotkę jak to wygląda :
http://bmwe32.masscom.net/
rozwiń Electronics / potem - OBC bulbs
to jest z E32 ale u nas jest tak samo ....
* - w zależności od typu i wyposażenia
