Dlaczego tak muli ???
Mam problem ze swoją bawarą... Zrobił się z niej straszny muł i chla przy tym jak mały smok. Dodam że wszystkie filtry są wymienione, sonda Lambda pracuje bez zarzutu, świece wymieniłem około 7000 km temu (wyglądają jak nowe) po podłączeniu do kompa brak usterek w mechanice i elektryce. Czasem ten problem znika i idzie jak burza :-) Czy może to jest wina silnika krokowego? Jest to E34 silnik M50.
ja mialem teraz tez mola z mojej e36 a szla jak przeciag-okazalo sie ze przedobrzylem z naciagiem linki recznego i szczeki mi dociskalay bebny na kolach i tez palila jak glupia nie wiem jaki emasz hamulce czy tarczobebnyu czy tarcze bo nie znam sie na 5tkach.ale moze masz jakies opory na kolach ni epozwalajace na rozkolanie auta( ja sie balem nawet wyprzedzac bo szla jak maluszek)
