Sprawdźcie to w swoich autach.
Sprawdźcie proszę w swoich autach serii 4 czy przy prędkości 160km/h - 200 km/h czujecie jakieś drganie , mrowienie jak położycie płasko nogę na dywaniku kierowcy, lub też rękę. Najlepiej jak najbliżej progu od drzwi. Dajcie znać, czy w waszych autach są jakieś niepokojące objawy.
Sprawdzałem z ciekawość, nic nie pulsuje i nie drży
U mnie też nic nie drży. Może to od kół?
Tomek
na dwóch kompletach mam to samo. Mało prawdopodobne, żeby 8 kół było uszkodzonych
Sprawdz od spodu samochodu czy wszystkie oslony masz dobrze zamontowane. Mi kiedys po wizycie w aso nie dokrecili dobrze oslony i przy wiekszej predkosci hałasowała strasznie.
