X3 E83 2.0i Filtr powietrza
Chciałbym samodzielnie wymienić filtr powietrza BMW x3 silnik 2.0i benzyna .
Nie mam pojęcia jak do tego filtra się dostać . Chyba nie ma żadnych zatrzasków i trzeba wyciągnąć cała „puszkę „? Razem przepływomierzem ?
Dzięki za szybka odpowiedź ale niestety u mnie jest zupełnie inaczej niż na tym filmiku. Obudowę filtra
Mam po drugiej stronie czyli po lewej do tego nie ma żadnych zatrzasków nie mam pojęcia jak tam się dostać .
https://ibb.co/vqyp2hs
https://ibb.co/Gpw0y80
Dzisiaj wymieniłem ten filtr. Najpierw wyciągamy wtyczkę z przepływomierza . Zdejmujemy wciskany plastik dolotu przed filtrem. Odkręcamy rurę dolotowa 2 obejmy. Puszka filtra schodzi całością do góry . Mocowana jest na wcisk w 2 tuleje które wchodzą w gumki . Gdy mamy puszkę na wierzchu odkręcamy 5 lub 6 wkrętów i filtr na wierzchu. Tyczy się to silnika n46 .2.0i.
