Rockers
  1. Rockers odpowiedział(a) na ZmeiZlodei temat w X3 (E83)
    Wczoraj montowałem takie samo radio u siebie. Montaż polega na włożeniu kilku wtyczek , inaczej nie da rady tego zrobić. Wtyczki dołączone do zestawu w inne miejsce nie pasują . Mi zajęła to około 4 godzin. Robiłem dla siebie i lubię mieć kabelki nawet te nie widoczne ładnie poukładane . Demontujemy kratki nawiewu- odkręcamy 2 wkręty trzymające górny schowek. - 2 wkręty trzymające panel klimatyzacji - odkręcamy 2 wkręty trzymające oryginalne radio . Wyciągamy radio .Podłączamy przejściówkę pod oryginalne radio i do radia z Androidem . Prowadzimy nowa wtyczkę do starego zdemontowanego schowka . Przykręcamy nowe radio i skręcamy wszystko w odwrotnej kolejności . Antenę gps i 4 g przykleiłem w miejscu starego schowka.Nic nie trzeba przerabiać w każdej chwili można wrócić do oryginału . 2 kabelki z wejściem USB i karta sim dałem do schowka tam gdzie pasażer idealnie pasuje we wnękę po lewej stronie.
  2. Chyba dopadło i mnie. Objawy stukanie pod fotelem pasażera lub kierowcy . Przy zmianie biegów lub szarpaniu gazem. Stuki jak by coś luźne było. Olej w skrzynce wymieniony , stary był bursztynowy bez widocznych opiłków. Po wyjęciu bezpiecznika 26 cisza jak makiem zasiał . No może coś minimalnie podstukuje ale jest 90% lepiej. Czy czeka mnie remont skrzynki czy to może być coś innego? Błędów na komputerze nie wyświetla żadnych.
  3. Rockers odpowiedział(a) na Rockers temat w X3 (E83)
    Dzisiaj wymieniłem ten filtr. Najpierw wyciągamy wtyczkę z przepływomierza . Zdejmujemy wciskany plastik dolotu przed filtrem. Odkręcamy rurę dolotowa 2 obejmy. Puszka filtra schodzi całością do góry . Mocowana jest na wcisk w 2 tuleje które wchodzą w gumki . Gdy mamy puszkę na wierzchu odkręcamy 5 lub 6 wkrętów i filtr na wierzchu. Tyczy się to silnika n46 .2.0i.
  4. Rockers odpowiedział(a) na Rockers temat w X3 (E83)
    Dzięki za szybka odpowiedź ale niestety u mnie jest zupełnie inaczej niż na tym filmiku. Obudowę filtra Mam po drugiej stronie czyli po lewej do tego nie ma żadnych zatrzasków nie mam pojęcia jak tam się dostać . https://ibb.co/vqyp2hs https://ibb.co/Gpw0y80
  5. Rockers opublikował(a) temat w X3 (E83)
    Witam Chciałbym samodzielnie wymienić filtr powietrza BMW x3 silnik 2.0i benzyna . Nie mam pojęcia jak do tego filtra się dostać . Chyba nie ma żadnych zatrzasków i trzeba wyciągnąć cała „puszkę „? Razem przepływomierzem ?
