Bmw e61 535d 2004r, webasto
Witam mam BMW E61 535D 2005r. moje webasto jest fabryczne bo po VIN pokazuje że jest ,ale nie łączy się z komputerem,nie można go w żaden sposób włączyć,czy pilotem czy manualnie ptaszek po cgwili wyłącza się, pompka raczej sprawna na krótko działa, wentylator na krótko działa,świeca też działa pompa paliwa puka czyli działa, zostaje sterownik na oko i pod lupą nic nie widać żeby buło uszkodzone. może ktoś ma jakiś schemat sterownika cyfrowego, czy ma jakieś porady, zapomniałem zrobić zdjęcia tego sterownika, a musiałem złożyć samochód bo był potrzebny ale jak ktoś by mógł mnie poratować schematem a potrzebuje zdjęcia sterownika to rozbiorę jeszcze raz, z góry dziękuję i będę wdzięcznu za pomoc
Zczytaj błędy.
Często jest zablokowany i trzeba go odblokować za pomocą tool32
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Witam, nie mogę się połączyć ze sterownikiem
komputer nie znajduje sterownika
próbowałem INPA, ISTA, i nic nie może się połączyć
A jest w ogóle wyświetlany na drzewie?
Sprawdź bezpiecznik 20A (do 08/2005) z przodu za schowkiem lub F63 (od 09/2005) z tyłu w zależności od rocznika
Sprawdź listę fa czy ktoś nie nagrzebał
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
chciał bym powiedzieć że jestem początkujący w tej diagnozie samochodowej staram się dużo czytać na ten temat także mogę czegoś nie wiedzieć albo nie rozumieć ale wracając do tematu
udało mi się połączyć Inpą i chociaż nic nie zrobiłem w zasadzie sprawdziłem bezpieczniki no i sprawdziłem FA jest $536
i po tym udało się zczytać takie błedy z webasto
co ciekawe to pompka działa na krótko
może mieć za małą rezystancję? nie sprawdzałem jutro to zrobię
nie wiem czego szukać
E R R O R M E M O R Y
Date: 21.02.2021 12:03:47
ECU: SHZH_E65
JobStatus: OKAY
Variant: SHZH_E65
RESULT: 3 error in error memory !
E784 CAN Low Leitungsfehler
Error counter: 128
Mileage 2760 km
Wassertemperatur -21.00 Grad°C
Zustandsnummer 180.00 -
Batteriespannung 4.59 Volt
kein passendes Fehlersymptom
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: E7 84 20 80 01 59 13 B4 43
9B32 Wasserpumpenkreis fehlerhaft
Error counter: 155
Mileage 205712 km
Zustandsnummer 204.00 -
Batteriespannung 4.66 Volt
Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Error code: 9B 32 21 9B 64 72 13 CC 44
Error counter: 155
Mileage 205712 km
Co prawda nie masz błędu zablokowanego webasto ale możesz spróbować
Przy błędzie 9B2E SHZH: Heizgeräteverriegelung
Otwórz tool32 - > F3 - > wybierasz plik "SHZH_E65.prg"
W oknie Jobs wybierasz "entrigeln" i naciskasz F5
Poza tym masz dziwne odczyty napięcia i temp. chyba że robiłeś na chłodnym silniku. Odłącz IBS i zobacz czy błędy can znikły
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Witam, rozebrałem webasto jeszcze raz sprawdziłem jeszcze raz wszystko na krótko działa
pompka paliwa puka, wentylator działa ,świeca grzeje ,pompka wody też działa i ma 10k Ohm.
pokazują się taki błędy na inpie
9B32
9B32 dwa razy takie same? czemu?
E787
nie mogę ich skasować inpą
zmontowałem sobie kmpa do webasta
Webasto Thermo Test
tu też jest problem
nie łączy się ze sterownikiem
wyskakuje mi "czas został przekroczony"
ustawiłem COM1, prędkości na 1024, i opóźnienie na 1
tak wyczytałem w necie
i nic,
komputer widzi interfejs
próbowałem też na Win XP z wejściem RS232
i też nic, nie łączy się
sterownik obejrzałem pod szkłem powiększającym nie widać problemów
ale myślę że to sterownik padł,
może ktoś tu naprawia sterowniki
albo chciał by się podzielić wiedzą odpłatnie
ja chętnie zapłacę
a że lubię elektronikę i z przyjemnością bym się chciał nauczyć naprawy takich rzeczy
No to teraz sprawdź linie can czy nie masz jej uszkodzonej do webasto
Pin 2 i 3 wtyczka od pieca a najbliższy can będzie przy wtyczce od pompy abs
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
nie mam czasu żeby się zabrać za webasto i nie wiem kiedy do niego wrócę bo trochę sie po zmieniało
ale mam pytanie bo udało mi się włączyć pompkę wody Inpą i tylko pompkę wody
no i odczytałem błędy
to wydaje mi się że linka CAN jest sprawna???
czy się mylę?
pozdrawiam i dziękuję za porady
+48 666 217 444 masz tutan nr naprawiają webasta wysyłkowo
Też mam problem z tym webasto, niby chodzi ale czasami wyskakuje błąd pompki wody i się blokuję webasto, pompek to już z 5 wymieniałem, wszystkie sprawne z prawidłową rezystecją
Hej.
Występowały panele klimatyzacji dedykowane dla aut z zamontowanym układem dogrzewania Webasto ? .
Przeglądając ustawienia w panelu idrive znalazłem funkcje dodatkowego ogrzewania , lecz nie mogę go włączyć
a na panelu klimatyzacji na prawym pokrętle jest napis Rest .
Zastanawiam się czy jest to ze sobą powiązane
Nie, miałeś dodatkowy pilot albo mogłeś z idrive nastawić zegar o której ma ci się włączyć, rest jest do tego żeby cie ogrzewało na postoju przy wyłączonym silniku oczywiście wcześniej nagrzanym po trasie
To działa tylko na zapłonie i chodzi tu o ogrzewanie postojowe które wykorzystuje ciepły płyn chłodniczy/silnik (to nie webasto).
Działa tylko gdy dodatkowa pompka wody nie wyzionąła ducha :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Żeby RESt uruchomić muszi być chyba kilka warunków spełnionych - odpowiednia temperatura cieczy chłodzącej oraz temperatura na zewnątrz, pewnie poniżej 10' lub coś koło tego. Sprawność pompki to podstawa. W e39 pamiętam, że chyba bez kluczyka można było REST odpalić. Tam był dedykowany guzik.
