E60 525d LCI- falowanie obrotów przy starcie
Dzień dobry, jestem dumnym posiadaczem bmw e60 525d po lifcie- 2009r. (3 litrowy diesel, automat). Od około dwóch tygodni obserwuję dziwne zjawisko- przy uruchomieniu silnika po chłodniejszej nocce lub dłuższej przerwie obroty falują przez około 3-5 sek. Nie jest to duży zakres ~600- 800 obrotów, w tym czasie auto jakby delikatnie się dławi. Po wspomnianych kilku sekundach sytuacja wraca do normy. W innych tematach zauważyłem że często występuje podobny problem ale podczas jazdy. U mnie podczas jazdy jest wszystko ok. To samo jeżeli uruchamia się rozgrzany silnik. Czy ktoś spotkał się z takim problem lub wie co z tym zrobić?
Świece, sterownik świec do sprawdzenia... Objaw wygląda tak jak by świece nie grzały.
Potwierdzam świece - miałem to samo w tamtym tygodniu diagnoza - 6 świec spalonych, kupiłem ori beru plus sterownik -jak ręką odjął - obroty przy odpalaniu równe
Przedwczoraj wymieniłem świece na Beru. Po diagnostyce okazało się że dwie nie działały. Mimo wymiany dalej jest to samo. Czy to może być wina sterownika?
Przy jednej robocie trzeba było od razu sprawdzić sterownik świec. Ja u siebie wymieniłem świecie BOSCH i sterownik BERU. Przy okazji zalecam kontrole przewodu zasilającego sterownik (u mnie kostka miała ślady nadpalenia). Wyczyściłem dogiąłem założyłem i nie mam problemu. Na wyświetlaczu w chłodny poranek pokazuje się na liczniku ikona grzania świec. Samochód zapala równo nic nie szarpie.
Potwierdzam! Wymieniłem sterownik i to on był winowajcą, nawet po wymianie świec na nowe komputer pokazywał uszkodzenie dwóch z nich. Jeśli ktoś będzie miał objawy takie jak ja to od razu wymiana świec i sterownika! Pozdrawiam!
