528 manual problem z biegami
MiniszQ
Witam pomoże ktoś? Mam problem z biegami ciężko wchodzą czuć lekki opór po zmianie z z 1 kolejno do 5 przy redukcji też niekiedy pojawia się problem z wrzuceniem jedynki np jak muszę się zatrzymać i wrzucam 1 nie da rady jej wbić dopiero po puszczeniu sprzęgła i ponownym wciśnięciu wchodzi
Albo skrzynia do roboty albo sprzęgło. W najlepszym wypadku wysprzęglik do wymiany.
Pod auto, zlokalizuj wysprzęglik, zdejmuj gumę, jak w środku jest płyn to wysprzęglik do wymiany.
freepictures
Jest on troszkę inny niż myślałem, ale jak cieknie to okolica jego montażu do skrzyni będzie mokra, dla pewności wykręć go ze skrzyni (dwie nakrętki, przewodu nie odkrecaj) i zobacz czy cieknie w miejscu w którym wychodzi trzpień, jak tak to do wymiany!
Zdjęcie zapożyczone z serwisu olx
Jeszcze kwestia czy pompa sprzęgła która jest przy pedale nie przepuszcza, jak hydraulicznie ok to albo coś ze sprzęgłem albo skrzynia, a olej w skrzyni jest? Edytowane przez szumrak
