528 manual problem z biegami
Witam pomoże ktoś? Mam problem z biegami ciężko wchodzą czuć lekki opór po zmianie z z 1 kolejno do 5 przy redukcji też niekiedy pojawia się problem z wrzuceniem jedynki np jak muszę się zatrzymać i wrzucam 1 nie da rady jej wbić dopiero po puszczeniu sprzęgła i ponownym wciśnięciu wchodzi
Albo skrzynia do roboty albo sprzęgło. W najlepszym wypadku wysprzęglik do wymiany.
Pod auto, zlokalizuj wysprzęglik, zdejmuj gumę, jak w środku jest płyn to wysprzęglik do wymiany.
Wiesz może w którym mniej więcej miejscu jest ten wysprzeglik?
freepictures
Jest on troszkę inny niż myślałem, ale jak cieknie to okolica jego montażu do skrzyni będzie mokra, dla pewności wykręć go ze skrzyni (dwie nakrętki, przewodu nie odkrecaj) i zobacz czy cieknie w miejscu w którym wychodzi trzpień, jak tak to do wymiany!
Zdjęcie zapożyczone z serwisu olx
Dzięki dam znać jak sprawdzę
Sprawdzałem wygląda na szczelny z wierzchu próbowałem odkręcić ale niestety nie mam takiego klucza 13 za mała 14 za duża
Jednak tam idzie 13 tylko jak mam taki słaby zestaw, odkręciłem nie ma żadnych wycieków sucho
Jeszcze kwestia czy pompa sprzęgła która jest przy pedale nie przepuszcza, jak hydraulicznie ok to albo coś ze sprzęgłem albo skrzynia, a olej w skrzyni jest?
Edytowane przez szumrak
Nie wiem czy jest
