[F10] korekty wtryskiwaczy N47
Siemanko
Mam do was pytanie wymieniałem ostatnio uszczelkę pod pokrywa zaworów zdemontowałem oczywiście szyne CR wiązki oraz wtryski. Po złożeniu tego do kupy silnik działa jakoś inaczej , jakoś ciężej.
Błedów oczywiście brak . Wszystkie parametry ok za wyjątkiem jednego - korekt wtrysków które wahają się bagatela od -15 :O do +15 słyszałem o -0.2 + 3 etc no ale tu ewidentnie podejrzewam błąd pomiaru.
Sęk w tym ze rozbieżności pomiędzy nimi nie ma jakiś dużych wiec tak jakby zdają się sprawne przed naprawą wszystko było ok . Zastanawiam sie czy mogłem to zle złożyć pomylić jakaś wiązkę ? Skasowałem adaptacje czujnika cisnienia na szynie i troche sie poprawiło , uprzedzając pytanie nie zamieniłem wtrysków kolejnością. Może trzeba je kodować , kasować na nowo adaptacje coś kombinowac ? Z góry dziękuje Pozdrawiam
Czy na pewno wszystkie wtryskiwacze z danych cylindrów zostały zamontowane ponownie w te same cylindry ?
95% idzie to jakoś sprawdzić ?
Raczej nie.Teraz to musztarda po obiedzie.
Sterownik wtryskiwaczy koryguje i zapamiętuje różne dawki paliwa danych wtryskiwaczy tak żeby w każdej komorze spalania mieszanka spalała się wytwarzając optymalną ilość energii żeby silnik pracował równo (w dużym skrócie).
Zakładając że silnik jest sprawny i wszystko dobrze skręciłeś włącznie z uszczelnieniem wtryskiwaczy w głowicy (nowe mosiężne podkładki uszczelniające). Jeżeli zamieniłeś wtryskiwacze to może być powodem niewłaściwej pracy silnika. W takim przypadku należy zresetować zapamiętane korekty wtryskiwaczy i pojechać w różnych warunkach kilkaset km. by sterownik dokonał właściwych korekt dawek paliwa i je zapamiętał.Teraz silnik powinien pracować równo bez zastrzeżeń. Można sprawdzić korekty wtryskiwaczy.
Zauważyłem że jeszcze wskazania przeplywomierza sa jakieś chore rzeczywista masa powietrza zasysanego jest ok ale wymagana ponad 3174.98kg/h na wolnych obrotach
