BMW e91 zawieszenie m-technic obcieranie kół tylnych
Czołem. Mam taki problem, że mam założone na tyle koła o rozmiarach 255/30/19 et37 9j i koła wtedy były troszke schowane w budzie wiec postanowiłem dołożyc dystanse o rozmiarze 20mm na tył i zdecydowanie sie to poprawiło pod względem wyglądu ale zaczeło przy 3-4 osobach lekko obcierac na wybojach i teraz mam pytanie czy istnieje jakis sposob który moglby to poprawic oporcz rolki nadkola. Moze zmienic sprezyny na jakies twardsze albo cos takiego, bo w ostateczności chcialbym rolowac bo to jednak nieodwracalny zabieg. Z góry dzieki za pomoc. Podrawiam
przed montazem dystansów:
https://ibb.co/tCj6Dwj
po montażu:
https://ibb.co/C9d2DCW
Albo dystans, albo pełny ładunek.
no a w ostatecznosci rolka nadkola nie pomoze?
Czyli gdzie masz problem? Z autem jest wszystko ok.
problem w tym ze przy 3-4 osobach obciera o nadkole i pytam czy ten problem da sie jakos rozwiazac aby nie trzeba bylo usuwac dystansow a zarazem mozna bylo zabrac te 3-4 osoby plus jakie bagaże bez obcierania
Zmniejsz dystans. Rolkowanie skonczylo sie wraz ze oplem calibra.
Kurwancka szkoda troche no ale cóż dobra w takim badz razie dzięki za pomoc pozdrawiam
