Sonda lambda - 002C78
Pacjent BMW e92 325I 3.0 N53
W zeszłym tygodniu wyskoczył mi Check Engine i po podpięciu pod komputer i sczytaniu przez Ista pokazało mi błąd " Sonda lambda za katalizatorem 2 - sygnał "
https://zapodaj.net/cb908f51b06f1.jpg.html
Zamówiłem zamiennik z Bosha wczoraj wymieniłem i na początku było okej, dziś przejechałem trochę dłuższy kawałek i znowu wyskoczył Check engine i tym razem dwa błędy :
002C75 - Sonda lambda za katalizatorem- sygnał
002C9E - Podgrzewanie sondy lambda za katalizatorem - Włączanie
https://zapodaj.net/12d85db250e59.jpg.html
Ktoś wie o co chodzi?
Wadliwa nowa sonda?
002C75
Kody błędów BMW
Informacje o błędach
Opis kodu błędu
Warunki kodu błędu
Stan czasu uszkodzenia
DME: czujnik tlenu za katalizatorem, sygnał
Plan serwisowy
Obwód czujnika O2 - niskie napięcie (bank 1 czujnik 2)
Wpływ na błąd
brak
Zacisk 15, silnik włączony
kontrola sygnału czujnika O2
Brak pamięci błędów;
Masowy przepływ powietrza przekracza 10 kg / h
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
1. Sprawdź okablowanie
2. Sprawdź wtyczki
3. Pomiar rezystancji
4. Zmierz napięcie
5. Wymień czujnik O2 za bank 1 (za katalizatorem)
© 2020 - BMWFaultCodes
002C9E
Kody błędów BMW
Opis kodu błędu
Warunki kodu błędu
DME: Ogrzewanie czujnika tlenu za katalizatorem, aktywacja
Plan serwisowy
Obwód sterowania podgrzewacza HO2S wysoki (bank 1 czujnik 2)
Wpływ na błąd
brak
Diagnostyka obwodu sterownika dla podgrzewacza czujnika O2
UBatt> 10V
Zainstalowane czujniki
Brak pamięci błędów
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
1. Wizualna kontrola przewodów, wtyczki DME i czujnika O2 pod kątem uszkodzeń
2. Sprawdź przewody
3. Sprawdź połączenia wtykowe DME <=> Wiązka przewodów <=> Czujnik O2 za katalizatorem za katalizatorem dla Banku 1
4. Wymień czujnik O2
5. Wymień DME
sadzisz ze cos z przewodami nie tak ?
