Tarcie w M54B30
Witam, pacjent M54B30
Poszukuje zrodla cyklicznego tarcia pod maska, na zrzuconych paskach jest identycznie. Disa po regeneracji łopatki ale nie membramy. Pompa oleju wymieniona , wody rowniez. Dzwiek dochodzi jakby z okolic agregatu klimatyzacji. Zostawiam link i pozdrawiam.
Pisał, że bez pasków też to samo. Rozrząd ? Vanos ? Weź długi "jebitny" wkrętak, przytknij i przyłóż ucho to będziesz wiedział gdzie tak jargocze. Albo drewniany kij od miotły :D
Dokladnie , pasek od klimy i alternatora byly zdjete a dzwiek pozostal. Dobry patent z kijem ale byl obsluchiwany stetoskopem. Bez otwarcia silnika chyba sie nie obejdzie ...
Nie chcę wprowadzać w błąd, bo u mnie słabo z silnikami benzynowymi, ale tam jak jest vanos to pokrywa rozrządu nie jest przypadkiem dzielona ? Tak, żeby dostać się do łańcucha. Może ewidentnie jest luźny ? Napinacz jest wewnątrz czy tak jak w modelach z valvotroniciem wkręcany w korpus ?
