nie skręcają lampy AHL czy LM?
W e65 2004 nie skręcają lampy (dynamic xenon), nie poziomują się i miga zielona dioda przy włączniku. Teoretycznie wszystko wskazuje na AHL, ale czy z tych błędów nie wynika, że uwalony może być LM?
00930C LM: System AHL uszkodzony
00E51A Brak komunikatu (prędkość obrotu wokół osi pionowej) z DSC, odbiornik LM, nadajnik DSC
00E51D Brak komunikatu (kąt skrętu), odbiornik LM, nadajnik SZL/DSC
  • 5 miesięcy temu...
Zgłasza ci czujnik skrętu pod kierownicą. Ale powinna się świecić kontrolka od kontroli trakcji. Jeśli tak to w czujniku skończyły sie pewnie szczotki. Jeśli czujnik padł to światła nie będą skręcać. Ale system ahl uszkodzony sugeruje ze masz uszkodzone.... czujnik poziomowania świateł albo moduł na lampie albo lampę. Inaczej tego błędu by nie zgłaszało. Wszystkie te podzespoły da się sprawdzić ręcznie ista. A brak komunikatu sugeruje bardziej dsc niż lm. Jeśli nie wymieniałeś żadnego z tych modułów i kodowanie się zgadza, to trzeba sprawdzic kable i wtyczki przy tych modułach. Potem dalej myśleć o modułach.
