e39 '99 3.0d m57
Siemanko
Szybkie pytanie. W moim bmw odkąd ją mam kosi się pasek osprzętu i widoczny jest krzywo ustawiony napinacz głównego paska. Ostatnio przyjrzałem się dokładniej sprawie i "pręt" napinacza lata w swoim otworze.
Z tego co widziałem to pręt napinacza wchodzi w obudowę rozrządu tak?
Są do tego tulejki naprawcze czy coś jak do napinacza od klimy? Bo jak patrzyłem to tam nic stalowego nie widziałem, tylko alu. Chociaż to może być wina ogromnego przebiegu. :lol:
Fabrycznie są tam tulejki ale nie są one dostępne niestety.
Lecz możesz kupić numer 5 i 6 z tego linku https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DL81-EUR-06-2001-E39-BMW-530d&diagId=11_7627
Tak są one od napinacza paska klimatyzacji ale pasują również do napinacza głównego paska osprzętu trzeba je dopasować na długość ale na średnicę pasują i w obudowę rozrządu i na oś napinacza.
Warunek jest taki że otwór w obudowie rozrządu nie jest wybity.
Powodzenia Wojtek.
Okej dziękuje za informacje. Będę tam coś rzeźbił w takim razie. :wink:
