E92 - problemy z hifi
Witam. Moze ktos sie spotkal z podobnym problemem. Mam e92 z podstawowa opcja hifi S676A. Od jakiegos czasu glosniki w drzwiach kierowcy losowo przestaja grac, po zwiekszeniu glosnosci kanal wracal. Pierwszy podejrzany: glosnik. Po wymianie na nowy - problem ciagle jest.
Nastepny podejrzany: wzmacniacz. Jednak po wymontowaniu i ogledzinach, wszystko wyglada dobrze. Nie ma sladu wody czy spalonych elementow:
Ostatni podejrzany: okablowanie. Ale poza inspekcja kostki drzwi nie bardzo wiem jak sie za to zabrac. Jakies sugestie?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Nie ma tu raczej filozofii - pociągnąć nowy kabel. Możliwe ze stary się kruszy gdzieś w otulinie i w zależności jak się ułoży po trzaśnięciu drzwiami, albo przerwa jest większa albo mniejsza. Musiałbyś go wyciągnąć i zaginać miejscowo Żeby sprawdzić w którym miejscu, ale jak już go wyciągniesz to równie dobrze możesz od razu położyć nowy i nie tracić czasu na sprawdzanie.
Nawet na próbę puść sobie po prostu jakos luzem nowy kabel a stary odepnij - jak problem zniknie to będzie wiadomo czemu.
Złącze w słupku drzwi sprawdzić . . Przemierzyć okablowanie .
Najpierw wiązka, bo to najłatwiej sprawdzić. Jak bedzie ok to:
Jak czujesz się na siłach odkręć płytkę drukowaną (być może trzeba będzie odkręcić te tranzystory przyklejone do radiatora) i obejrzyj z drugiej strony, szczególnie przy złączu wiązki, tranzystorach mocy ( to te przy radiatorze posmarowane białą pastą termoprzewodzącą) . Szukaj "zimnych lutów" zobacz sobie w necie jak to wygląda. Zawsze można poprawić luty w tych miejscach, najlepiej cyną z dodatkiem ołowiu. Oryginalnie jest bezołowiowa i właśnie przez to mam mniejszą odporność mechaniczną oraz stabilność przy zmianie temperatur (przejście z minus 10 w nocy na + 10 w dzień)może spowodować powstanie zimnego lutu. Obejrzyj kondensatory, na zdjęcu ciemnoniebieskie z takim nacięciem na krzyż na wierzchu. Uszkodzony jest wybrzuszony do góry, ale na zdjęciu raczej jest ok.
Dziekuje za porady Panowie. Plyte wzmacniacza ogladalem od spodu i nic dziwnego nie bylo widac, chociaz raczej zimnego lutu bym nie rozpoznal. Kondensatory nie spuchniete - znam temat ze starych plyt glownych :)
Skalniam sie ku wiazce pomiedzy drzwiami a slupkiem - odkrecilem dzis kostke w slupku i probowalem ja rozpiac. Po poruszaniu kablami i zamocowaniu kostki z powrotem wyglada ze problem pozstal na stale - wiec chyba przemiescilem ukruszony kabel.
Jak rozpiac ta kostke? Podnioslem zawleczke i probowalem odciagnac ale nie bardzo to szlo. Ten plastik wyglada dosc delikatnie - nie chcialbym polamac.
