Sprawa wyglada tak, zabieralem sie z kolega za wymiane rozrusznika i do tego musialem odlaczyc aku. Odpialem minusa i...zamknalem bagaznik. Zeby tego bylo malo sytuacja jest o wiele bardziej fatalna bo mialem otwarte szyby!
Probowalismy z kabli z 2-giego samochodu podpielismy + i - i nic, dalej nie ma pradu bagaznika nie da sie otworzyc.
Oczywiscie probowalem tez kluczykiem ale mechanizm chyba w ogole nie dziala, z calej sily probowalem przekrecic i nic mechanizm nie dziala pewnie nigdy nieuzywany bo po co skoro tam sama eletryka przez co pewnie sie zastalo, zasyfilo...
Nie wiem czy to ze mam rozkrecony kolektor i wszystkie przewody dookola niego (w sensie te ktore przeszkadzaly w rozkreceniu) moze miec cos z tym wspolnego, ale chyba te miejsca na ladowanie spod maski nie maja zadnych przewodow ktore by szly tamtedy, mianowicie gdzies w okolicach kolektora.
O co tu chodzi, juz nie mam sily do tego samochodu naprawde, z calym szacunkiem dla bmw ale to jest karygodne. Kto konstruowal ten samochod, nie przewidzieli ze ktos moze zamknac bagaznik na odpietej klemie? Przeciez to jakis zart. I ten kluczyk, ktorym nie da sie otworzyc...nie wiem drzwi kierowcy otwiera i zamyka ale mechanizmu od bagaznika juz nie...
Jestem zalamany cala ta sytuacja nie wiem co mam juz zrobic :cry2:
próbowałeś grotem kluczyka otworzyć bagażnik po prostu fizycznie wsadzając kluczyk (zamek jest na tej samej lini co uchwyt do otwierania, najlepiej spojrzeć od spodu)? jeśli nie, to to jest chyba najlepszy sposób, jeśli to nie działa to możesz się dostać demontując kanapę tylnią lub odchylając poszczególnie części kanapy, jeśli masz linki oczywiście.
Nie mam za dlugo tego samochodu ale zadnego uchwytu w bagazniku nie widzialem poza tym jest jeszcze butla z gazem ktora i tak przeszkadza cokolwiek tamtedy zrobic.
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=690147
There is a key hole near the top of the license plate to open your trunk manually. When you find it, insert your key in and twist really hard. It may feel like you're breaking your key, but you're not.
Tak jak napisalem wyzej mechanizm jest do bani, po wsadzeniu kluczyka przekreca sie o 1 cm slychac skrzypienie w klapie bagaznika i nic...jak ma dzialac jak od lat nieuzywany...
Problem rozwiazany.
Gdyby ktos kiedys mial to samo - trzeba dac prad na alternator, dalismy 12V do plusa od alternatorka, minus gdziekolwiek i odrazu samochod dostal prad - mozna bylo otworzyc bagaznik pomimo odpietej klemy.
