Ucieka płyn chłodniczy
Hej wszystkim,
Temat jak wyżej. Ubywa około pół litra na 500 km!! Byłem w aso, zrobili test szczelności sprawdzili niby wszystko i jest ok. Pojechałem do innego serwisu specjalizującego się w naprawach BMW i to samo, zero wycieków itd. Stwierdzili, że może to turbo wciągać. Sprawdzić pod tym kątem? Trochę wtedy trzeba rozebrać.
Czy ktoś miał podobnie? Wyczytałem na forum, że może to być kruciec ale tu u mnie podobno też wporządku. Dr house od BMW chyba potrzebuje :)
Chłodniczka EGR? Sprawdzona?
U mnie winowajcą była uszczelka pod zbiornikiem wyrównawczym, ale po kilku dolewkach problem ustał.
U mnie układ chłodzenia turbiny
A co dokładnie Kolego w układzie chłodzenia turbiny uległo awarii?
Ja dziś zauważyłem wyciek w wężu dopływu układu chłodzenia-trubosprężarki.
Może ktoś podpowie czy można wymienić sam wąż czy trzeba cały przewód?
Oringi przewodu wodnego turbiny. u mnie kod produktu to: 1153090.
jutro rozbieram wąż dopływu, zobaczymy czy guma pod osłoną karbonową nie pękła :/
Wymienione oringi i sprawa załatwiona.
