Sasialdo31
Treść opublikowana przez Sasialdo31
  1. Oringi przewodu wodnego turbiny. u mnie kod produktu to: 1153090.
  2. czujnik IBS był odłączony, choć nadal napięcie spada. Wydaje mi się, że akumulator nie trzyma napięcia, ale jeszcze nie miałem czasu tego sprawdzić.
  3. Posiadam BMW f20 urban line. Niestety nie posiada ono świateł przeciwmgielnych, a jedynie brzydkie zaślepki, które strasznie mnie drażnią. Myślałem nad zakupem samych świateł oraz zamontowaniu ich zamiast zaślepek, ale nie podłączać do instalacji, bo są mi nie potrzebne. Wolałbym jednak zamienić kratki zderzaka, na takie bez otworów na światła przeciwmgielne, jednak nie znalazłem żadnych pasujących do mojego zderzaka. Ktoś coś słyszał o takich lub ma jakiś pomysł co można z tym zrobić.
  4. ok, dziękuję bardzo. Niestety jeżeli chodzi o takie rzeczy to dla mnie czarna magia od początku do końca.
  5. Dzięki, ale to wiem. Rozumiem, ale nie potrafię nic konkretnego ustalić po tych kodach. Jako, że sterownik silnika był chipowany to rozumiem, ze wymieniać go nie trzeba. Poza kodem błędów myślałem że objawy mogą pomóc cokolwiek ustalić.
  6. U mnie układ chłodzenia turbiny
  7. BMW F20 118i 170KM(chip na 211KM) Urban Line. Występuje u mnie problem z elektryką. Przy odpalaniu czasami występuje komunikat problem z oświetleniem i czasami światła przednie zaczynają migać, a czasami nie. Po wyłączeniu i włączeniu świateł problem znika. Czasami podczas tego problemu samochód redukuje moc. Problem występuje głównie podczas odpalania z włączonymi światłami mijania, choć dwa razy zrobil tak na dziennych. Raz udało mi się wykasować błędy po czym 5 minut później miał ten problem i odczyt bimmercode pokazał: To tłumaczenie z Google tłumacz: Elektromechaniczne wspomaganie kierownicy: D52C79 - błąd sygnału (instalacja elektryczna napięcia, ID: U_BN) Nadawca: DME1 - nieprawidłowy Cyfrowa elektronika silnika: CD8F01 - Lin, komunikacja (inteligentny czujnik akumulatora): brak 201101 - DME, zabezpieczenie przed naruszeniem integralności: wykryto manipulację programem lub danymi Zintegrowane automatyczne ogrzewanie / klimatyzacja: 801228 - Zarządzanie mocą: zmniejszenie mocy dmuchawy E7146F - komunikat K-CAN (STAT_FUNKSCHLUESSEL, 0x23A, FA) OP_KEY_BUT_SPFN nieprawidłowy sygnał Proszę o pomoc :D
