BMW E60 LCI stukanie w tylnej osi?
Witam serdecznie,
Posiadam BMW E60 525d LCI automat. Mam dość irytujący problem ze stukaniem w tylnej osi (tak sądzę bo dźwięk może się róznie rozchodzić).
Sytuacja wygląda tak że podczas wejścia auta na obroty słyszę stukanie z tyłu (podczas schodzenia z obrotów też tak się dzieje). Gdy przejadę się autem większą prędkością 120+ km/h a następnie zwolnie do prędkości jazdy w terenie zabudowanym to na chwile metaliczny dźwięk stukania ustępuje, ale nie na długo bo po czasie znów to wraca. Na początku myślałem, że może być to tylna osłona od tarczy hamulcowej, bo faktycznie jest ona luźna i jak się nią porusza to wydaje podobny dźwięk ale nie daje mi spokoju to że to stukanie dzieje się tylko podczas przyspieszania i zwalniania na biegu.
Czy jest może jakaś osoba, która miała taki przypadek lub może ktoś mógłby mi z tym pomoc. Byłem u 3 mechaników, ale za każdym razem dźwięk ustaje i nikt nie może się doszukać wady.
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam!!
Nadal masz problem ? Wydaje mi się że miałem ten sam.problem i został rozwiązany .
No to się pochwalić trzeba jak go rozwiązałeś
Co stuka? To musisz sam znaleźć i nikt Ci nie zrobi tego za ciebie bez dokładnego przeglądu pod spodem. Auto na podnośnik montówka do ręki i po kolei podwieszenie wału, dyfra, wszystkie tuleje zawieszenia i wszystko co może dzwonić. Pozdrawiam
