E60 530d wymiana osłony szyby czołowej
Siemanko. Gdzie w okolicy Wrocławia Poznania wymienię te uszczelki co są przy szybie? Przód i tył oczywiście. To prawda to można to zrobić bez wyciągania szyby?
Tył na pewno schodzi bez problemu. Po prostu wysuwasz ją. Ona ma rynienkę metalową z klejem w środku. Zsuwasz na bok do blach i do góry. Czyścisz i dajesz nową. Przednia ponoć to samo, ale osobiście nie robiłem.
Klej do szyby jest od spodu do budy także daleko tej uszczelce do niej.
Szukam bardziej kogoś kto się tego podejmie z moich okolic.
https://allegro.pl/oferta/oe-bmw-5-e60-gora-dol-uszczelka-tyl-szyby-tylnej-8871814967
Rozumiem że takie coś wystarczy na tył? I obejdzie się bez wyciągania szyby.
Tak dokładnie, to komplet na tył. Tylko pamiętaj aby dobrze oczyścić powierzchnie bo wewnątrz jest klej.
Klej na tej nowej uszczelce?
Klej z szyby, który zostanie ładnie usuń i ten syf w rowkach.
Nowa uszczelka ma czarny klej również, także na raz ją wklej, nie możesz się pomylić bo aluminiowy szkielet pogniesz jak będziesz ją zdejmował.
Zacznij od umiejscowienia rogu - i lecisz w dół i w bok. Umiejscowienie narożnika jest kluczowe.
