Swiatła do jazdy dziennej DRL
Mam f31 o nr vin WBA3K31020F664219 w opcjach idrive nie mam checkboxa "światła do jazdy dziennej".
Pytanie. Czy rzeczywiście fizycznie ich nie ma czy można jakoś zaprogramować tak aby ringi świeciły jako światła dzienne?
P.s. W pozycji "A" świecą się zawsze ringi i ksenony.
A w ogóle w F30 występuje opcja wyłączenia lub włączenia świateł do jazdy dziennej? Dzienne nie są standardem, przynajmniej w przypadku ksenonów? Ja w swoim aucie nie mam tej opcji do odznaczenia, a dzienne pracują prawidłowo.
Jeżeli w dzień nie przełącza Ci się na światła dzienne, to masz coś niehalo z czujnikiem zmierzchu.
Da się zakodować, żeby w iDrive była opcja wyłączenia świateł do jazdy dziennej.
No ale po co skoro auto mu non stop na mijania jeździ?
Edytowane przez mmw
A np. po to aby na zapłonie lub w czasie postoju móc całkowicie wyłączyć światła. W E 60 jest tak samo ta opcja.
Ja nie neguje sensu tej mozliwosci, tylko wskazuje ze kolega ma jakis problem za swiatlami, ktory nie ma nic wspolnego z opcja wlaczania swiatel dziennych.
Po programowaniu bimmerem udało mi się zrobić tak, że przy pozycji "0" świeca się ringi pełna mocą ale przy "A" dalej świecą sie mijanki. Sukces polowiczny.
Powie mi ktoś jak sprawdzić czujnik zmierzchu? To jest ten sam co od zegarów? Bo zmieniają mi się normalnie.
Radio ma swój czujnik.
