E60 525i N52 Wypadanie zapłonu
Witam. Rok temu zakupiłem BMW E60 525i 218km +lpg i teraz zaczynają się schody.
Zwracam się z zapytanie do was odnośnie wypadania zapłonu na 1,2,3 cylindrze na początku myślałem że to wina wtryskiwaczy gazu zostały wymienione. Wymienione były też cewki założone zostały NGK i świece boscha irydowe. ale wypadanie zapłonu powstaje też na benzynie przy wyższych obrotach ok 4-5tys jaka może być przyczyna takich sytuacji może ktoś miał podobną sytuację i jest w stanie pomóc, mechanik mówi że może to być Vanos bądź Disa czy jest to możliwe?? ewentualnie co się może dziać? Bardzo was proszę o pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
Błędne odczyty sondy lambda na tym banku (1) też mogą powodować wypadanie zapłonu.
Czyli przyczyn może być mnustwo? A od czego było by najlepiej zacząć w mojej sytuacji? Czy dobry elektryk będzie w stanie sprawdzić sondy na komputerze?
Czyli przyczyn może być mnóstwo? A od czego było by najlepiej zacząć w mojej sytuacji? Czy dobry elektryk będzie w stanie sprawdzić sondy na komputerze?
no podstawa podstaw... ktoś ci musi to auto przejrzeć INPĄ albo innym programem, zobaczyć korekty, błędy, parametry. Bez tego dalej nie ruszysz i będziesz zgadywał tylko.
R6 + V4 = :)
Najlepiej sam się naucz obsługiwać i interpretować INPĘ bo jak jeżdżenie po fachowcach zwykle kończy się bólem w portfelu.
Zdalną diagnozę może Ci zrobić Kaspars z serwisu bimmerprofs. Polecam go, zna się dobrze na N52/N53. Na jego blogu też się dużo dowiesz.
