E81 118i N43 Terkotanie silnika wraz z obrotami
Cześć :cry2:
Proszę forumowiczów o pomoc a w szczególności osoby które zjadły zęby na benzynkach jedynki.
Od kilku tygodni zaczął terkotać dziwnie motor, stało się to nagle, nie narastało. Filmiki z zewnątrz i wewnątrz na linkach:
Miałem jeszcze trochę przed zaczęciem terkotania (nie wiem czy sprawy powiązane) błąd 30C1 - Regulacja ciśnienia oleju. Błąd jest nieciągły, wywala go raz na miesiąc po jeździe na trasie. Wyeliminowałem czujnik ciśnienia, bo wydaje mi się że błąd byłby wtedy ciągły gdyż czujnik działa cały czas, obstawiam tu zawór hydrauliczny.
Dwa dni temu wymieniłem olej z filtrem, oczywiście na Motul X-Clean+ 5W30, dodałem jak zalecane również Archoil. Problem nadal występuje, terkotanie narasta wraz z obrotami i nie jestem w stanie stwierdzić na 100% co to jest. Przychodzą mi do głowy jeszcze popychacze hydrauliczne, wtrysk. Rozrząd był robiony w zeszłym roku, nie ma na nim więcej niż 30k.
Nie chce wymieniać pół auta, dlatego potrzebuję fachowego ucha. Pozdro
Swiderx daj se spokój i czekaj aż ktoś napisze coś sesnsownego. To że wkleisz post w 80 tematach tylko robi śmietnik, bo nikt nie będzie wiedział gdzie ci odpowiadać.
Nie wiedziałem czy zakładać nowy czy podklejać pod podobne wątki. Jestem tu od dzisiaj także dzięki za info :wink:
  • 2 miesiące temu...
Muszę odgrzebać temat, nadal się z tym borykam. Przejechałem jakieś 5-6 tys KM od tego czasu bez żadnych problemów i zmian w jeździe. Terkot doskwiera cały czas.
Zajrzyj do filtra oleju, szukaj opilkow.
Wymieniłem całość. Filtr oleju był praktycznie niezużyty, brak opiłków. Przejechał przed wymianą zaledwie 6 tys. Silnik zalałem oczywiście Motulem X-Clean, terkota nadal do dnia dzisiejszego. Dodam że bemka ma nieco ponad 140 tys. przebiegu.
Znalazłem bliźniaczy temat:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=376102
Porównując oba filmiki wydaje mi się, że przyczyna jest ta sama - zawór. Czy ktoś jest w stanie potwierdzić czy to dobry tok rozumowania? Wątpię, żeby dźwięk roznosił się od wtrysków, które w N43 pracują dość głośno.
Jeśli to zawór "EVAP" to odpinasz wtyczke i nie cyka. U mnie czasem cyka , czasem nie. Po pewnym czasie przestałem się tym przejmować jak kilka osób po wymianie tego zaworku nie odnotowała poprawy na nowym.
Sprawdziłem, niestety to nie zawór odpowietrznika. Odłączyłem wtyczkę, przegrzałem i niestety dalej jest ten dźwięk. Temat pozostaje otwarty, niestety nic innego nie przychodzi mi do głowy jeszcze jak wtryski a to już najdroższe rozwiązanie.
