Tuning f21 m135i intercooler,downpipe,tłumik
Jest sens zaczynać tuning od wymiany poszczególnych części czy lepiej poczekać jak budżet na to pozwoli i robić komplet czyli IC,downpipe i końcowy.Jaką firmę możecie polecić w okolicy Katowic która ogarnie to pod kątem elektroniki i strojenia.Wszystkie roboty mechaniczne chcę wykonać sam.
Każda taka ingerencja wymaga optymalizacji oprogramowania sterującego, więc zbierz kasę i rób wszystko jednocześnie, a dobrego tunera w Katowicach masz w firmie Dynosoft.
W przypadku zmiany IC czy tłumika nie musisz nigdzie jeździć. Zamiast jeździć to "tunera" polecam MHD flasher ,nie musisz nigdzie jeździć bo wystarczy nowszy smartfon. A mapy są lepiej dopracowane niż zrobi Ci nie jeden "tuner"
https://mhdtuning.com
Mapy są opracowane przez niemiecki WedgeTuning i działają świetnie ,program MHD niweluje też błędy po zainstalowaniu DP ,po za tym jest jeszcze kilka innych fajnych opcji(popcorn z wydechu ,monitorowanie podzespołow ,usunięcie "zimnego startu" ,otwarcie klapek wydechu itp itd..) a wszystko możesz zmieniać za pomocą.. telefonu.
Nie trzeba jeździć do tunera na poprawki czy upalanie przez niego auta.
Używam od roku i gorąco polecam. Zobacz na YT z czym to się je i jak to się odbywa ,ale to zdecydowanie lepsze niż użeranie się z "tunerami"
Wszystko fajnie, ale programy są na pierdziawkę 1.6 i od razu 3.0 :cry2:
Poczekaj ,jeszcze nie dawno była możliwość zainstalowania jedynie w N54/N55, nadal się rozwijają.
Do B48 bardzo chwalony jest bootmod3. Ale cena zwala z nóg :shock:
Zawala z nóg, tzn ile? 3-5k zł? Za połowę robię DP+@
ok. 595$
To i tak drożej niż @ zrobiony u profesjonalnego tunera z renomą.
Taki diwajs to fajna zabawka i chyba tylko tyle...
