[E82] Błąd FRM 9CA9 Terminal 30A Connection Faulty
Cześć,
zwracam się do Was z prośbą o pomoc w rozwiązaniu zagadki z błędem 9CA9 w moim E82 z 2008 roku.
Sprawdziliśmy już niemalże wszystko co się da. Wcześniej FRM wyrzucał jeszcze 2 dodatkowe błędy, które wymagały naprawy wiązki czujnika poziomowania lamp i wymiany klemy IBS.
Został tylko jeden dotyczący Terminala 30A, czyli jak rozumiem stałego zasilania 12v. Błąd realnie nie powoduje żadnych niesprawności, światła działają.
Zasilanie na bezpieczniku jest, z bezpiecznika wychodzi oczekiwane 12v, do modułu FRM tak samo 12v, więc wiązka ok.
Po podłączeniu do kompa ISTA poza wspomnianym błędem pokazuje również, że terminal 30A dla świateł (w przeciwieństwie do innych) ma tylko 2,89V napięcia i to jest jedyna wskazówka dla nas, że błąd leży w samym module. Tylko co dalej? Moduł na pierwszy rzut oka nie wykazuje żadnych uszkodzeń, korozji itd. :roll:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1sOTxmDXUJMkj78TBha3Jjyp_pc3euXgM
Do FRM przychodzą cztery stałe plusy.
Mierzyłeś pod obciążeniem czy wszystkie cztery występują?
