  • Odpowiedzi 52
Chciałbym dowiedzieć się co to za przycisk przy skrzyni
Przycisk tak jak juz Centrino napisal. Zmienia tryb pracy skrzyni.
U mnie jest
- gora SPORT (ciagnie pod czerwone pole zawsze)
- wcisniecie w dol w podloge ECONO (normalny)
- dol ZIMOWY (auto startuje z wyzszego przelozenia)
Chyba nie musze tlumaczyc bardziej do czego tryby sluza.
W niektorych automatach z takim przyciskiem byl tryb Manualny...
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
U mnie jest
dol, tryb M , MANUALNY a nie zimowy. NIe ma zadnego trybu zimowego w e32/w34....
Prowadzę sklep z częściami do samochodów.
[email protected]
www.czescidobmw.pl
ale to nie jest steptronic, wiec to nie tryb manualny.
wedlug mnie (choc ja tego nie mam) to bedzie SPORT-ECONO-ZIMA.
http://forum.7er.pl/images/signatures/212758479446f629c8be0f9.png
ojjjjj.wydaje mi sie ,ze sie mylisz "stones1"... :nienie:
ja mialem E34 w automacie i przycisk mial sterowanie "S" "E" "*"
ta gwiazdka to tryb zimowy a powoduje to ruszanie samochodu z drugiego biegu..
a w innch automatach zgadza sie byl taki tryb "M" ale nie wiem i nie bede sie wypowiadal do czego on sluzyl :?
a ja nie sprzedaje swojej 7ki.
odpowiem na kazde pytanie zwiazane z felgami,oponami.
to nie STEPTRONICK dlatego ma dwa polozenia :
A i S.
A - adaptacyjny, AGS te sprawy
S - wymuszony sportowy
Tak to wyglda w e38 / e39 bez steptronica czyli jak na foto.
Starsze modele e32 bez AGS maja trzy tryby :
S - sportwoy
E - ekonomiczny
M - manualny a nie mylony przez kolege i wileu wielu innych z zimowym.
Czyli wrzucasz tryb M i np. ustawiasz dzwignie na pozycji 3 . Do tego nie potrzeba steptronica, to co innego. Zreszta steptroic trybow przelaczanych nie ma.
Edytowane przez stones1
[email protected]
www.czescidobmw.pl
moze w e34 , nie wiem. Ja mialem 750iL z 92 bez AGS i miala trzy tryby S, E, M . M - mylony przez wieszkosc i nzaywany zimowym. Takie same tryby mial kiedys brat w 750iL z 87 roku. Czytalem w instrukcji od E32 o skrzyniach i tam zadnego trybu zimowego nie ma i nie bylo. M to manaulany. Manualny w sensie nie D ,nie jak steptronic oczywiscie, nie o to chodzi. a " * " niegdy nie widzialem, ale moze e34 miala cos takiego, nie wiem.
Na zdjeicu jest automat z AGS, wiec jest tylko jeden tryb tak naprawde, S - sport. No i A - czyli normalne polozenie, tryb adaptacyjny
[email protected]
www.czescidobmw.pl
Stones1.. jest tryb zimowy jest, sam go mam. Jedynie w 750 był tryb niby manualny.
kolega ma e32 730i tez ma S, E , M . w instrukcji od e32 tylko takie tryby mialem opisane.... A Ty Jelito jakie masz tryby??
[email protected]
www.czescidobmw.pl
Bei der Direktschaltung - im Fahrzeug mit "M" wie "manuell" bezeichnet - sind alle automatischen Funktionen außer Betrieb. Der Fahrer kann - beziehungsweise muss - die Fahrstufen von Hand wählen, wobei der 4. Gang nicht angewählt werden kann.
http://www.7-forum.com/modelle/e32/schaltung.php
[email protected]
www.czescidobmw.pl
cos sie tak przyczepil do E32. post dotyczy E38. tam moze byc przeciez inaczej. niech wypowie sie lepiej ktos kto ma E38 bez steptronica...
poza tym na zdjeciu, ktore zamiescil marcin widac, ze sa tylko dwa oznaczenia na przelaczniku:
gora - S
dol - L (a nie M)
o zdjeciu juz pisalem swoj PIERWSZY post w tym temacie :
S - tryb sport
A - tryb adaptacjyny,
KONIEC zadne M czy inne G, tak jest w e38 bez steptronica, co mozna zobaczyc w dziale galeria w moim poscie.
O e32 pisze, poniewaz ktos myli po pierwsze te 2 tryby z e38 z trzema z e32 i dodatkowo te 3 z e32 opisuje zle, twierdzac ze tryb M to tryb zimowy :duh:
[email protected]
www.czescidobmw.pl
przeczytaj moje posty w tym temacie a zobaczysz ze opisalem E38, zdjecie kolegi, a takze staralem sie wyprostowac bledy innych twierdzacych ze widza 3 tryba na foto, a no koncu je zle opisali.
Mam 750i bez steptronca. Moj brat ma ze steptrociekiem. I mialem 750iL e 32 bez AGS.
[email protected]
www.czescidobmw.pl
Hej !
Ale zrobiła się zawierucha.....
Przecież "S" przełącza biegi na wyższych obrotach czyli jazdę robi bardziej sportową a "A" powoduje, że autko jeżdzi z ekonomicznymi przełożeniami - czyli jest "automatem z krwi i kości... Ja właśnie tak jeżdżę i innym polecam.
Hej !
S - tryb sportowy
A - tryb ADAPTACYJNY zaden ekonomiczny, tu juz zalezy od kierowcy czy tryb A bedzie bardzo ekonomiczny czy niemal taki jak S
w starszych e32 jest tryb S - sport, E - ekonomiczny.
W e38 bez steptronica nie ma stalego trybu Ekonomicznego, jest ADAPTACYJNY a wiec mocno "zmienny" zaleznie od stylu jazdy kierowcy.
[email protected]
www.czescidobmw.pl
hehehe, niezła dyskusja się wywiązała.. a może kolega niech zajży do instrukcji obsługi i będzie wiedział najlepiej... :) generalnie czy ten ostatni jest trybem sprtowym czy zimowym, to przeważnie zależy od wersji i pojemności silnika...
Hej !
Pomóżcie bo chyba dostanę migotania komór.....
Jak to jest naprawdę z tymi ilościami płynów do skrzyń automatycznych ?
Mam 728iA z 1995r i ok.200 000km
Piszecie, że ma tam wejść ok 6L oleju Dexron III (najlepiej) a program komputerowy Autodata 5.1 - przewiduje do tej skrzyni 3L Dextron II ....
A jak się ma do tego wszystkiego:
Mobil ATF 220
(Olej do układu wspomagania, oraz do automatycznych skrzyń biegów Dextron II bawry czerwonej.)
To w końcu jaki mam olej szukać i ile, bo wymiana przede mną...
a czemu chcesz wymioeniac olej w skrzyni?? TYLKO NIE ATF !!!! Poza tym z ksiazki serwisowej E38 wynika iz oleju w tych samochodach w skrzyni auto. sie nie wymienia. Zadzown do ASO BMW i sie upewnij. Ja pytalem w ASO Smorawinski dla pewnosci i uslyszalem ze sie nie wyminia wcale.
[email protected]
www.czescidobmw.pl
gora - S
dol - L (a nie M)
gora - S
dol - A
o trybie M pisalem bo ktos opisal ze ma u siebie 3 tryby, oczywisice nie w e38, i tryb M nazwal zimowym.
E38 bez steptronica ma tryb S i tryb A , jak na foto.
E38 ze steptroniciekm nie ma zadnego przelacznika do trybow.
Innych przelacznikow, trybow etc itp itd w e38 NIE MA.
Tryb A nie jest trybem EKONOMICZNYM.
[email protected]
www.czescidobmw.pl
