E46 318ti. Kupione auto wymiana olejów.
Szczepanx
Witam wszystkich.
To mój pierwszy post. Zostałem posiadaczem BMW e46 318ti compact 143 konie z silnikiem 2 litry zagazowany, skrzynia automat. Moje szybkie pytanie jaki najlepszy olej do tego silnika? Biegi zmieniają się płynnie czy wymieniać w skrzyni olej czy narazie nie ruszać?
Edytowane przez Szczepanx
Popraw tytuł na zgodny z regulaminem.
Olej w silniku 5w40 z normą ll-01 (lub taki co spełniał tę normę do tego roku, ponieważ valvoline synpower lub motul x-cess obecnie już nie ma aprobaty bmw a to dalej te same oleje). Co d skrzyni to podaj 7 ostatnich znaków vin, może być na pw, wtedy podam odpowiedni olej.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Autem jeździ córka więc w chwili obecnej nie mam dokumentów żeby sprawdzić vin. Wyczytałem że są dwa oznaczenia silników N42 I N46. Żeby sprawdzić który jest w moim samochodzie pewnie też po vinie trzeba sprawdzić?
W tym roku tylko n42.
Zestaw do wymiany oleju, polecam meyle:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=24117557070
Olej, pojemność układu to 8,1l ale na zwykłą wymianę wystarczy 5-6l, tylko i wyłącznie texamatic 7045e.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Da się samemu. Poziom oleju po wlaniu nowego sprawdza się na odpalonym silniku, skrzynia na P, temperatura oleju w skrzyni w okolicy 40 stopni.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
RAVENOL VSG SAE 75W-90 - 1l.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
W tym roczniku powinien być, jak nie będzie to albo demontaż albo odessanie przez wlewowy.
Do silnika wchodzi 4,25l.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Litr.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jeśli wymieniałeś olej w automatycznej skrzyni biegów to proponuję sprawdzić jeszcze raz jego poziom. Wymieniałem u siebie statycznie ( zdjęcie miski skrzyni i czekanie, aż wszystko ścieknie ) w skrzyni ZF 5HP19. Nowy olej został wlany, wszystko zrobione tak jak w książkach jest napisane. Chodzi mi oto jak dolać przy jakiej temp sprawdzić itp, itd i stan się zgadzał. Po niedługim czasie od wymiany przy sprawdzeniu poziomu okazało się, że jeszcze jakieś 0,9 litra trzeba było dolać. Pozdrawiam
