E46 318ti. Kupione auto wymiana olejów.
Witam wszystkich.
To mój pierwszy post. Zostałem posiadaczem BMW e46 318ti compact 143 konie z silnikiem 2 litry zagazowany, skrzynia automat. Moje szybkie pytanie jaki najlepszy olej do tego silnika? Biegi zmieniają się płynnie czy wymieniać w skrzyni olej czy narazie nie ruszać?
Edytowane przez Szczepanx
Popraw tytuł na zgodny z regulaminem.
Olej w silniku 5w40 z normą ll-01 (lub taki co spełniał tę normę do tego roku, ponieważ valvoline synpower lub motul x-cess obecnie już nie ma aprobaty bmw a to dalej te same oleje). Co d skrzyni to podaj 7 ostatnich znaków vin, może być na pw, wtedy podam odpowiedni olej.
Autem jeździ córka więc w chwili obecnej nie mam dokumentów żeby sprawdzić vin. Wyczytałem że są dwa oznaczenia silników N42 I N46. Żeby sprawdzić który jest w moim samochodzie pewnie też po vinie trzeba sprawdzić?
W tym roku tylko n42.
Zestaw do wymiany oleju, polecam meyle:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=24117557070
Olej, pojemność układu to 8,1l ale na zwykłą wymianę wystarczy 5-6l, tylko i wyłącznie texamatic 7045e.
Czy da się samemu wymienić ten olej w skrzyni czy trzeba mechanika i jakiś konkretny sprzęt do tego?
Da się samemu. Poziom oleju po wlaniu nowego sprawdza się na odpalonym silniku, skrzynia na P, temperatura oleju w skrzyni w okolicy 40 stopni.
Dzięki za odpowiedź. I jeszcze jedno pytanie jaki olej do dyfra i ile go wchodzi?
RAVENOL VSG SAE 75W-90 - 1l.
Podobno w jednych e46 jest korek spustowy oleju a w innych go nie ma. Chwilowo nie mam możliwości sprawdzić na kanale czy u mnie jest spust. I jeszcze jedno pytanie ile oleju wchodzi do mojego silnika?
W tym roczniku powinien być, jak nie będzie to albo demontaż albo odessanie przez wlewowy.
Do silnika wchodzi 4,25l.
Panowie ile wchodzi oleju na miarce od minimum do maksimum?
Litr.
Jeśli wymieniałeś olej w automatycznej skrzyni biegów to proponuję sprawdzić jeszcze raz jego poziom. Wymieniałem u siebie statycznie ( zdjęcie miski skrzyni i czekanie, aż wszystko ścieknie ) w skrzyni ZF 5HP19. Nowy olej został wlany, wszystko zrobione tak jak w książkach jest napisane. Chodzi mi oto jak dolać przy jakiej temp sprawdzić itp, itd i stan się zgadzał. Po niedługim czasie od wymiany przy sprawdzeniu poziomu okazało się, że jeszcze jakieś 0,9 litra trzeba było dolać. Pozdrawiam
Jeszcze nie wymieniłem oleju w skrzyni ponieważ walczę z błędem elm i utratą mocy podczas dodawania gazu.
A co myślicie o zmianie oleju z syntetyku na pół syntetyk? Może mniej będzie trzeba dolewać :D
Zaoszczędzisz kilka cebulionow na tanim oleju, potem będziesz musiał zapłacić kilka tysięcy za remont i będziesz słuchać klekotu diesla spod maski pomimo ze masz silnik benzynowy
Nie myślałem o tanim tylko takim jak jest dedykowany do tego silnika valvoline lub motul tylko pół syntetyk.
Dedykowany do tego silnika masz 5W-40
Ile wam wychodzi do lewania oleju od wymiany do wymiany?
