F10 525dx LCI M-pakiet, carbon-schwarz, jasne skóry
Siema! :D
BMW F10
525d 160KW
xdrive
LCI
M-pakiet
Carbon-schwarz
Jasne skóry
Koła wzór 613
Z ciekawszych opcji wyposażenia:
- adaptacyjne LEDy, asystent świateł drogowych
- fotele komforty, jasne skóry
- Harman Kardon Surround Sound System
- kierownica M z łopatkami i sportowa skrzynia biegów
- M pakiet sportowy
- czarna podsufitka
- dostęp komfortowy, domykanie drzwi
- head-up
- DIY shadow line
:arrow: :arrow: :arrow:
PYTANIE 1:
Z aktualnych spraw serwisowych kilka dni temu wymieniłem kpl. filtrów, olej w silniku, xdrive, w skrzyni zf dynamicznie, płyn hamulcowy.
Co uważacie o wymianie oleju w silniku przy przebiegach autostradowych ? Co 15 tys km będzie ok? Mechanik doradzał 12-15 i nie wiem czy pozostać na 15tys czy częściej?
Co ile wymieniacie w skrzyni i xdrive?
PYTANIE 2:
Zmienne tryby jazdy są bardzo spoko ale jedno mnie ciekawi - czy da się ustawić wszystko na komfort a sam układ kierowniczy na sport? Lepiej mi się jeździ na sztywniejszym kierowaniu ale na sporcie trzyma wyższe obroty co akurat nie jest mi przeważnie potrzebne.
PYTANIE 3:
W przyszłym sezonie myślę o wymianie kół na wzór 351 (a 613 zostawić na zimę). Czy ktoś tak jeździ na 18" w zimie i 19" w lecie i jest w stanie wypowiedzieć się o plusach / minusach takiego rozwiązania? Jeśli ktoś ma inne ciekawe koła 19"/20" pasujące do f10 to chętnie zobaczę;) Jak to wygląda przy kołach innych niż OEM, dobiera się szersze do tyłu i węższe do przodu?
PYTANIE 4:
Wgrywał może ktoś nową mapę do N47T? Skierowaną na osiągi lub "eko-tuning" pomniejszający spalanie? Jak stosunek ceny do zadowolenia z takiej usługi? I ile $?
PYTANIE 5:
Co uważacie o przyciemnieniu szyb jeszcze bardziej niż jest w oryginale? Wydaje mi się że moje przyciemnienie jest zbyt "delikatne". Czy była jedna opcja przyciemniania czy różne? W specyfikacji mam przyciemnienie indywidual ale nie wiem czy to standard czy nie.
PYTANIE 6:
Czy wymieniał ktoś oświetlenie ambientowe na mocniejsze? To fabryczne jest widoczne tylko w nocy i mogło by być chyba lepiej.
PYTANIE 7:
Wie ktoś czy przy kick-down skrzynia zachowuje się tak samo na sporcie i komforcie czy mimo kick-down na komforcie jest troszkę wolniej?
Wygląda zacnie!
1. Według mnie wymiana oleju co 15 tyś będzie ok.
2. Z tego co wiem to można to zakodować.
3. Dla mnie takie przyciemnienie jest ok i nie zmieniałbym na ciemniejsze chyba, że zmiana była by subtelna.
Jakby co to wysłałem Ci wiadomość na PW :)
