Felgi styling 400
1. czy ktos ma koła styling 400 w e90 , jaki komfort jazdy na 18kach?
2. jakie opony polecacie na te felgi? 225/40 i 255/35 czy moze 225/45 i 255/40
3. opnoy RunOnFlat czy zwykłe?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
1. To są 18" a nie 20", nie masz się czego bać.
2. Opony z tabliczki.
Te felgi są:
8.0x18 ET 34
8.5x18 ET 47
Zatem na tył musisz dać dystans 10 mm, aby mieć to co ma seryjnie e90 na tyle.
Opony w zależności od pieca do np 2.0d 225/40r 18 przód tył wystarczą w zupełności.
Dystans na tył minimum 20mm bo będzie śmiesznie wyglądać tak schowane koło przód 10mm. Obecnie u siebie mam et20 przód jest idealnie natomiast na tył mam dystans 15mm i na większych uskokach lubi przytrzeć tak ze naciąg albo mniejszy dystans.
Co do komfortu kwestia sporna. Dla mnie osobiście jest trochę uciążliwe biorąc pod uwagę kiepski stan wielu dróg, zapadnięte studzienki czy jakieś większe dziury o jeździe po betonowych płytach już nie mówię poza tym okej normalne nierówności drobne dziurki bez zastrzeżeń. Kolejna sprawa jest taka ze trzeba jeździć ostrożnie o ile 17 ci wybaczy jak wpadniesz szybko w większa dziurę tak na 18 w moich odczuciach sprawa wyglada tak ze albo rozwalisz oponę albo felgę i oponę wiec w tym wypadku Run-flat trochę ratuje sprawę ale za to mniejszy komfort i sporo cięższe koło co w przypadku mniejszych silników jest odczuwalne. Musisz sobie zadać pytanie ile jeździsz w trasy, po jakich drogach w sensie dojazd do pracy. Ogólnie po drogach które znasz nie ma problemu gorzej jak się puścisz w nieznane np, kaszubskie drogi gdzie pełno niespodzianek
Gość
