Pomoc w podłączeniu Pdc
Witam szanownych kolegów
Proszę kogoś z was o pomoc w podłączeniu pdc na tył w e39 polift
mam centralke z czujnikami orginał ale z przedlifta
wtyczka różowa to są czujniki natomiast z czarnej wychodza 4 kabelki
brązowy to pewnie masa
niebieski to gong
oraz dwa inne które nie wiem do czego są?
Wg schematów:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-530d-tou/wiring-functional-info/body/distance-warning/park-distance-control-pdc/
1. Czerwono-żółty - zasilanie - z "przekaźnika" pod schowkiem
2. Niebiesko-czerwony - plus głośnika tylnego
3.
4. biało-czerwono-żółty(żółte plamki) lub biało-szaro-żółty - K-Bus lub I-bus, w zależności od licznika
5.
6. Brązowo-czarny - masa zasilania
7. Brązowo-biało-żółty - jeden z sygnałów z panelu przedniego(klawisz lub dioda kontrolna)
8. Niebiesko-szary - minus głośnika tylnego
9. Czarno-żółty - gong(przód)
10. Brązowo-niebiesko-zółty - drugi z przewodów do panelu przedniego
