E91 143km pierdzi po dodaniu gazu na zimnym
Jestem nowy na forum więc sorki jeżeli już gdzieś post jest (nie znalazłem takiego jakoby)
BMW 318i 143km .
1.
Po odpaleniu i przygazowaniu do 4k rev, jak puszcze gaz słychać pierdzenie, a raczej strzelanie z tłumika jak na filmiku.Po jakiejś minucie na chodzie już zanika.
2.
Również słuchać jakby grzechotanie (jakby spod maski) czasem gdy bieg za wysoki i depne mu lub na trasie na wysokich obrotach (nie często) Stawiam na luźny bracket od tłumika, aczkolwiek pod samochodem wszystko sztywne, może blisko silnika?
3.
Ponad to czasem (czytaj 1 na 4) po dłuższym postoju kręci jakieś 3 sekundy tak jakby mocy brakowało (filmiku jeszcze nie mam, bo od 4 dni jest ok) (może wina taniego paliwa).
Moze to śmieszne problemy, ale wydałem 5.5k właśnie na auto, gwarancja tego raczej nie obejmie(wyraźnie napisane że pokrywa części które przestały działać, a nie które wypada wymienić) opcja mechanik, który będzie wymieniał jak popadnie też mi się nie uśmiecha.
Dzieki,
Edytowane przez Dbempe
Przecież tobie ledwo samochód odpala.. pompa wysokiego ciśnienia/wtryski. Szykuj się na dobrych kilka tysięcy
H
On tak tylko przy pierwszym odpaleniu. Czasem właśnie dłużej chwilę nawet.
Wtryski, cewki, świece miesiąc temu robione
Wydaje mi się ze jakiś błąd by pokazało gdyby ciśnienie z pompy szli nawet przez chwilę inne.
Ewidentnie jest coś nie tak on chodzi głośniej od diesla przy tym cos wali jak schodzi z robotów bo to na strzelanie w wydech nie wygląda. Tu potrzeba mechanika co to rozbierze oceni bo forum na to ci nie pomorze.
Dzieki. Znajomy też stwierdzil że nie chodzi jak benzyna powinna. Jutro zabookuje do mechanika. Podejrzenia są.
Nox
Tłok -, zjechany
Coś tam wirujące od powietrza Zapomniałem nazwy że stresu.
Dobrze ze tylko 3 tygodnie go mam, to naprawę pokrywa komis lub zabierze go spowrotem.
Napisze co i jak, o ile ktoś ciekawy
Napisz co tam wyjdzie. Pozdrawiam
Tak więc,
Za wszystko odpowiedzialny nox sensor.
Kompresja sprawdzona ok. Czyli zawory spoko, a co za tym idzie obawa ze głowica zjechana odpada.
Sensor zamówiony. W. Przyszłym tygodniu montaż i powinni być cacy.
Nie będzie cacy, bo zrobiłeś ultra błąd.. za chwilę konwersja kata nox spadnie poniżej progu, a kat nox to 8tys złotych, raczej go nie kupisz ;-) zamiast kupić NOXem z bimmerprofs.com (ulepszony nox, poprawione cewki i soft) który omija kata nox i bez względu na zasiarczenie odpala tryb uwarstwiony, koszt to 1700 to kupiłeś sondę OEM, która pewnie padnie za 20-30tys km.. u mnie padła 3 x w ciągu 30k km
ty robiles noxem? tam idzie tez jakis soft oprocz samego czujnika?
Wszystko jest w sondzie już :-) tak, robiłem i żałuję, że zdecydowałem się na to dopiero po 6 latach, bo oszczędności w tym okresie były by potężne.. średnio wychodzi mi 7-8tys zł...
Kupiłem nowy oryginalny nox sensor, o taki
https://www.ebay.co.uk/itm/163358426566
240 funtow. Zobaczymy, nie wiem o czym piszesz o konwersji noxa. Trochę jakbyś szukał dziury w całym, bo tobie coś nie pyklo.
Auto prześwietlone i oprócz sensora nic nie znaleźli, goście robią bmw od kilkunastu lat, więc zaufam im chyba.
Jeżeli padnie w przeciągu pół roku to napisze i Ci piwo wyślę że miałeś rację
Niech wytrzyma 40k mil i będzie cacy.
Następnym razem pomyślę o noxem.
Więc szykuj już to piwo ;-) .....
Nie sądzę by przy przebiegu 68k Cat nagle padł, ale pożyjemy zobaczymy. Ponoć żywotność sensora nox to około 50k a przy normalnej jeździe się nie zepsuje.
Po pierwsze co to jest normalna jazda.. po drugie 68tys? No spoko, ile lat auto w szopie stało rozbite? Ale ok ;-) po trzecie wątp dalej, ile masz ten samochód? Miesiąc, dwa? Ja mam 6lat ponad, brany jako dwu latek ze znikomym przebiegiem. Po czwarte - prawdziwe koszty dopiero przed tobą :-D spoko, jeszcze tu wrócisz.
Ps: kata nox przy złej mieszance paliwowo powietrznej można zabić w kilkadziesiąt tysięcy kilometrów
Normalna jazda to taka w której nie palisz gumy raz dziennie.
Auto stało 3 miechy może nie w szopie
Poza tym co ma czas posiadania auta do zużycia katalizatora lol.
Wiesz najpierw piszesz pompa hpfp i wtryski później się okazuje że
zupełnie nie z tej strony, więc średnie te diagnozy twoje.
Nie rozumiem dlaczego miałby się uwalić kat z nowym sensorem zaraz.
To że ty miałeś dużo problemów, nie znaczy że każdy musi i wcale nie trzeba innym życzyć tak.
Widzę marny z ciebie konwersator, a i czytanie ze zrozumieniem jest sporym problemem, polecam powrót do szkoły podstawowej - tam tego uczyli ;-) żegnam
