Kolumna kierownicza?
Witam, problem pojawił się w trakcie dłuższej trasy. Na nierównościach, nawet lekkich czuć delikatne stuki na kierownicy. Posprawdzane całe zawieszenie, maglownica, ale żadnych luzów nie ma. Jedynie wymienione gumy stabilizatora. Są to ewidentnie stuki ze środka i to nie zawsze... Najczęściej w ciepłe dni po przejechaniu kilku km :roll: i najczęściej przy włączonej klimatyzacji. W nieco chłodniejsze dni nie ma żadnych stuków, albo jakieś minimalne. Miał ktoś może taki głupi problem? Krzyżak na kolumnie, czy sama kolumna? Próbowałem zmieniać pozycję kierownicy, ale bez zmian.
Bywa że krzyżak na kolumnie. Ja wymieniałem. Trzeba złapać ręką za krzyżak a druga osoba powinna ruszać kierownicą, jeśli da się wyczuć luz - do wymiany.
Też miałeś te same objawy lub podobne? Będę rozkręcał w sobotę.
Tak, objawy podobne. Po dluzszej jezdzie luz na kierownicy i stuki byly większe.
