Kilka razy zdarzyło mi się, że samochod wolno wchodził na obroty, zamiast od 1800 obrotów ciągnąć to powoli wchodził... Żadne błędy nie wyskoczyły, nie gasł, nie dusił się, nabierał prędkości normalnie ale jakby było z 80km mniej.
Za każdym razem wystarczyło wyłączyć samochód, włączyć i było wszystko w najlepszym porządku.
Wygląda mi to na problem z turbina, jakby nie załączała się ale bez błędów ciężko stwierdzić. Ktoś miał podobnie? Ewentualnie co mogło paść?
Dzięki!
Odpalasz np btool i w momencie wystąpienia problemu patrzysz livedata odczyt doładowania, ciśnienie na listwie cr przepływke, egr. Spróbuj tez odpiąć klapę gaszącą nieraz lubią się zacinać w pozycji przymknięte.
Problem wystepuje na biegu jalowym, pod obciazeniem czy bez roznicy?
Problem występuje jak próbuję się rozpędzić, tak jakby turbina się nie załączała.
Dzięki, jak tylko wtyczkę obd dostanę to pooglądam odczyty.
