Dziwne wibracje z przodu auta bmw x5 e53
Mam taki problem kupilem bmw x5 e53 w marcu od poczatku cos rzezilo w przednim prawym kole przy skrecie w lewo.Wymieniłem sworznie wachacza,przegub wewnetrzny i zewnetrzny ostatnio nawet lozysko kola i nic.Dalej rzezi przy skrecie w lewo a teraz nawet wyrzuca bledy cisnienia w kole ,abs,nepedu 4x4 i to kolko z wykrzyknikiem normalnie masakra.A ostatnio rozebralem silniczek od reduktora i zmienilem ta zebatke na silniczku o 180 stopni.Mam pytanie co moze jeszcze byc do wymiany.Pomocy. :shock: :?
Sytuacja opanowana z błędami było zle założone łożysko w kole,ale rzezi nadal przy skręcie w lewo jak odpuszcze gaz to cichnie jak dodam gazu w skrecie to znowu słychać.Wymieniłem też łożysko i poduszkę amortyzatora oraz łącznik stabilizatora i sworzeń wachacza i nadal rzezi ,czy ma ktoś pomysł co to może być.
Pozdrawiam.
A na podnośniku jak kulniesz koło przy skręcie to też hałasuje lub obciera ?
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
Nie na podnośniku kręcą się wszystkie koła i kręcę kierownicą w lewo prawo i nic nie słychać.
