Zapach oleju ATF po wymianie
wymienilem skrzynie 6HP28 na taka sama w aucie plus wymiana oleju (oryginalny ZF w komplecie z uszczelka).
Teraz po rozgrzaniu auta czuje zapach oleju ATF z nawiewow. Auto jest suche od spodu, nie ma wyciekow. Czuc tylko po rozgrzaniu i tylko jak pojade na wstecznym kawalek tak jakby zasysalo z okolic skrzyni.
Czy mogl ubrudzic olejem elementy wydechu mechanik i teraz sie to dopala?
Czy zawor moze upuszczac ze skrzyni po rozgrzaniu jesli oleju jest za duzo?
pacjent e92 330d LCI
1. Tak.
2. Nie ma takiego zaworu, wiec nie.
Wszystko suche, jedynie siatka na wydechu luzna i chyba w jednym miejscu juz dziurawa. Ciekawe czy to, moze byc powodem tego smrodu.
