INPA temperatura oleju
Proste pytanie gdzie w M57 sprawdzę:
1- temp. oleju silnika,
2- temp. powietrza doładowanego (nie zasysanego),
3- temp. spalin - EGT
INPE przetrzepałem to może w ISTA?
no nigdzie nie ma!?
Nie wiem jak Ista, ale z tego co pamiętam, to DIS pokazuje te parametry.
Kurde mam inpa mam ista a akurat dis nie mam...
nie wiem czy dla 525d jest ta opcja dostępna , silniki benzynowe mają czujnik temperatury oleju , ale diesel z tego okresu chyba nie, zresztą są problemy przy kodowaniu zegarów
e60 zmiana spalania chwilowego na temperaturę oleju silnikowego, opcja działa w silnikach 6-cyl , 8-cyl a diesel-ach nie działa starszych
Dzięki za odpowiedź.
Co z temp. powietrza doładowanego.
W gorące dni kopci przy deptaniu i chciałbym najpierw zacząć od intercoolera i weryfikacji czy faktycznie gorąco się robi oo silnik dlubniety jest
No dobra sam sobie znalazłem.
W ista jest a w inpa nie ma temperatury powietrza doładowanego.
No i zonk bo przy temperaturze otoczenia +25 w dolocie robi się +80
