Koledzy proszę o pomoc, przeglądałem tematy i są nie jasne do końca.
Wiadomo dwa pierwsze błędy to sterownik świec żarowych, komunikacja - ok rozumiem iż do wymiany sterownik tylko teraz jaki ? oryginalny czy np. Beru GSE105 lub CHAMPION CCU105. Następne pytanie co ze świecami przy wymianie sterownika ??? - zostawić , wymienić ale znowu pytanie na jakie bosch, beru jaka wartość V. ??? czy też dla sterownika to bez znaczenia.
Jak mogę i czy się da bez demontażu rozróżnić jaka jest świeca???
4CAE- rozumiem iż błąd może generować DPF ponieważ nie może się wypalić bo nie spełnione zostały warunki ( uszkodzony sterownik świec żarowych) lub EGR .
4501 ???
Sterownik lepiej zdemontować od góry czy dołu ?
Koledzy proszę o pomoc i wyrozumiałość.
4CAE
Kody błędów BMW
Informacje o usterce
Opis kodu usterki
Monitorowanie czujnika położenia, zaworu recyrkulacji spalin. Kod błędu jest rejestrowany, gdy nieprzetworzona wartość czujnika (napięcie) jest mniejsza niż 100 mV.
Warunki kodu usterki
Ogólne warunki Nie należy rejestrować żadnych usterek związanych z napięciem zasilania czujnika.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Debounce (220 ms)
Plan serwisowy
1. Sprawdź połączenia
przewodów i wtyczek (przewody czujnika położenia i zasilania)
2. Jeśli przewody i połączenia wtykowe są prawidłowe:
Wymień zawór EGR.
Wpływ na awarię
Odwiedź najbliższe centrum serwisowe BMW.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Lampka ostrzegawcza emisji
Wiadomości z Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
© 2020 - BMWFaultCodes
4501
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Błąd ustala się, jeśli odchylenie regulacji ujemnej sterowania recyrkulacją spalin spadnie poniżej wartości granicznej zależnej od punktu pracy podczas normalnej pracy.
Ogólne warunki Monitorowanie odbywa się co 20 ms, jeśli aktywne jest sterowanie recyrkulacją spalin.
Stan terminala Status PWF: Prowadzenie pojazdu
Stan terminala Status PWF: Testowanie-analiza-diagnoza
Stan terminala Status PWF: Rezydent
Warunki jazdy
Błąd jest wprowadzany, jeśli występuje dłużej niż następujący okres: 7500 ms
Plan serwisowy
Sprawdź następujące możliwe przyczyny błędów:
1. Wycieki w układzie masy powietrza za sprężarką
2. Wycieki w układzie emisji spalin przed turbiną (w połączeniu z błędami prawdopodobieństwa masy powietrza).
3. Wadliwy zawór dławiący (w połączeniu z usterkami zaworu dławiącego).
4. Uszkodzony zawór recyrkulacji spalin (w połączeniu z usterkami zaworu recyrkulacji spalin).
5. Turbosprężarka spalin (w połączeniu z usterkami turbosprężarki spalin).
6. Silne osadzanie się sadzy w chłodnicy recyrkulacji spalin.
Wpływ na awarię
Żaden
pojazd nie może być nadal eksploatowany, poziomy emisji pogarszają się.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Lampka kontrolna awarii
Uwagi serwisowe
Uwzględnić wszelkie ingerencje w kontrolę ciśnienia ładowania (błędy w EGR mogą wpływać na kontrolę ciśnienia ładowania).
Sprawdź wpisy błędów dla wymienionych komponentów.
W przypadku N57D30N57S1:
siłownik ciśnienia ładowania zablokowany w pierwszym stopniu wysokiego ciśnienia może powodować tę usterkę. Z powodu zablokowania siłownika ciśnienia ładowania, ciśnienie spalin jest zbyt niskie, aby ustawić prawidłową częstość EGR.
Po numerach części dobierzesz przekaźnik i świece.
Świec najlepiej jak weźmiesz BOSCH lub BERU . Najważniejsze aby miały opcje.....
zdolny do nagrzewania wtórnego
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E83N/Europe/X3_2.0d-N47/L-N/sep2007/browse/engine_electrical_system/glow_plug_unit/
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/0035934-swieca-zarowa
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=12%2023%200%20035%20934
Witam Kolegów, aby nie zakładać nowego tematu proszę o pomoc:
Tak jak w pierwszym poście napisałem dwa pierwsze błędy usunięte poprzez wymianę sterownika świec żarowych (Beru GSE105) . Po zdemontowaniu starego sterownika okazało się iż sterownik już był przez kogoś regenerowany (nieudolnie - wycięta obudowa zasmarowana czarnym silikonem co prawda jeszcze pełnej sekcji mu nie zrobiłem :D :D ). Dla innych Kolegów wymiana na spokojnie bez stresu i nerwów około no +- 20minut (no chyba że komuś coś spadnie na dolną osłonę silnika to zabawa z wyciąganiem) - Tyle do pierwszych 2 błędów i sterownika świec.
Teraz drodzy Koledzy zostały mi dwa błędy Ista pokazuje :
004CAE - czujnik położenia nastawnika recyrkulacji spalin - sygnał
004D03 - czujnik ciśnienia spalin
No i ostatnio wyleciał też błąd 00480A - system filtra cząstek ( ale to chyba będzie uwarunkowane dwoma błędami powyżej chyba że się mylę - błędy z czujnikami nie spełniają warunków do wypalenia dpf-a )
Koledzy proszę o pomoc, dwóch lewych rąk nie mam a więc proszę o rady co można by było sprawdzić.
480A
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-2.0d-sav_200709/wiring-functional-info/power-train/digital-diesel-electronics2/particulate-filter-system/EZjPC6cq
Sprawdź wąż gumowy z tego czujnika....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-2.0d-sav_200709/EXAJA3bR
Ja bym go profilaktycznie wymienił.
Po jego zdjęciu , od strony DPF będziesz miał kawałek metalowej rurki , która jest zintegrowana z puszką filtra. Musisz zobaczyć czy na tym odcinku , metalowa rurka nie jest zapchana. Wąż gumowy kup w sklepie motoryzacyjnym. Węże są sprzedawane na metry Do mnie pasuje wąż o średnicy wewnętrznej 7mm. Jak bym chciał go kupić w ASO to koszt wahał by się w granicach 165,- ( długość ok 30 cm ) . Na metry , to koszt ok 14,- ( za metr )
Według katalogu części ( pozycja nr. 4 ) , wąż ten ma 7,2mm średnicy wewnętrznej a grubość gumowej ścianki to 2mm. Czyli średnica zewnętrzna wynosi 11,2mm......
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E83N/Europe/X3_2.0d-N47/L-N/sep2007/browse/fuel_preparation_system/diesel_part_filter_sens_mounting_parts/
Jeśli chodzi o błąd 4CAE .... mam rozumieć ,że sprawdzoną masz wtyczkę i kość oraz przewód sygnałowy , czy przez niego płynie prąd..???
Edytowane przez Burza1234
480A
OK- wielkie dzięki za radę i tak w dniu dzisiejszym zrobię - wymienię wężyki i sprawdzę parametry istą. Zobaczymy co pokaże.
480A
Wężyki wymienione hmm efektu brak - nie wielka, minimalna ilość sadzy tyle co nic.
Koledzy w pierwszej kolejności wywala błąd 004CAE DEE: czujnik położenia nastawnika recyrkulacji spalin, sygnał ( co to jest i gdzie go szukać )???? a później 004D03 - czujnik ciśnienia spalin - ten czujnik gdzie jest??? .
Dodałbym fotki z wykonanych testów ISTĄ ale jest głupia sprawa :cry: nie wiem jak dodać tu zdjęcia .
Test : pneumatyczny nastawnik recyrkulacji ( wynik pomiaru dla skoku zaworu recyrkulacji spalin Od kroku 1 do 8 : 0,0% - OK wszystkie wartości zadane zostały osiągnięte .
Test : systemu masowego pomiaru przepływu powietrza : porównaj wartości zadane i rzeczywiste -->
Wartość zadana
Ciśnienie ładowania = ciśnienie otoczenia
Dopuszczalna różnica +- 50mbar
Wartości rzeczywiste :
Ciśnienie ładowania : 988mbar
Ciśnienie otoczenia 980mbar
Różnica : -8mbar
Test systemu pomiaru masy powietrza :
W poniższym podzespole stwierdzono błąd : Nastawnik ciśnienia doładowania / turbosprężarki
Podpowiedzi z ISTY :
zatkany filtr powietrza , nieszczelny układ doprowadzania powietrza doładowującego , usterka włączania nastawnika ciśnienia doładowania , nastawnik ciśnienia doładowania działa z utrudnieniem , usterka turbosprężarki .
Pewnie tu tkwi przyczyna tylko gdzie szukać ???
Koledzy pomóżcie
B2439 ,czujnik położenia zaworu recyrkulacji spalin
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-2.0d-sav_200709/SBcmbSL
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-2.0d-sav_200709/CTNRWn52
- pin nr. 1 , plus ( 5V ), kolor przewodu niebiesko - brązowy
- pin nr. 2 , minus/masa ,kol. brązowo - zielony.
- pin nr. 3 , przewód sygnałowy , kol. czarny.
Kolego już wcześniej ci zamieściłem gdzie jest czujnik ciśnienia spalin.....B2389
Zanim wymieniłeś gumowy przewód , to czy sprawdziłeś drożność metalowego króćca....???
Witam!!!
mój problem to co jakiś czes zapala się kontrolka świec żarowych i DDE, i po jakimś czasie gaśnie.
vin:WH92741
kody błędów:
497D
4B7F DDE
4Dff DDE
4E09 4E09
4933
po wymianie filtra paliwa był ok tydzień spokoju (ok300km).
czy to może mieć związek z tym B2389, X2389 czujnikiem i wężykami.
jestem tu nowy.
Proszę o pomoc i poradę.
POZDRAWIAM.
KOLEGO !!!
"Burza1234" https://bmwfault.codes/
...i co radzisz???
czego szukać ???
które urządzenie (urządzenia) za to dopowiadają??
czy to magą być pęknięte wężyki czy coś innego padło???
między takim urządzeniem Bosch 8711299 02 10243510 i w ramce 506 a resztą (coś w rodzaju zbiornika na powietrze) na dolocie
zauważyłem połączenie okopcone spalinami.
To urządzenie to może być jakiś sterownik bo coś w nim burczy i pstryka.
czy to może odpowiadać za te wszystkie błędy związane z tym powietrzem.
bemka ma wykręcone 157000km.
BMW E70 E90 nastawnik kolektora N47 N57 7811299
o tym urządzeniu pisałem w poprzednim poście.
i miedzy tym a ręsztą jest okopcone??!!
KOLEGO !!!
...i co radzisz???
czego szukać ???
Kolego poczytałeś trochę o tych błędach na tym forum i nie tylko???
Rozkodowałeś swoje błędy na wskazanej stronie???
Nikt z nas nie powie ci gdzie dokładnie w twoim aucie występuje usterka. Nik z nas nie jest jasnowidzem.
KOLEGO !!!
...i co radzisz???
czego szukać ???
Błąd: 497D
497D Czujniki ciśnienia, logiczność na dobiegu: Ciśnienie wydechowe spalin przed turbosprężarką nielogiczne względem ciśnienia otoczenia d70n47b0 DDE (d70n47b0)
497D Czujniki ciśnienia, logiczność na dobiegu: Ciśnienie wydechowe spalin przed turbosprężarką nielogiczne względem ciśnienia otoczenia d71n47c0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym
497D Czujniki ciśnienia, logiczność na dobiegu: Ciśnienie wydechowe spalin przed turbosprężarką nielogiczne względem ciśnienia otoczenia d71n47d0 DDE (d71n47d0)
497D Czujniki ciśnienia, logiczność na dobiegu: Ciśnienie wydechowe spalin przed turbosprężarką nielogiczne względem ciśnienia otoczenia d73n57b0 DDE (d73n57b0)
497D Czujniki ciśnienia, logiczność na dobiegu: Ciśnienie wydechowe spalin przed turbosprężarką nielogiczne względem ciśnienia otoczenia d73n57c0 DDE, US-Diesel View
497D Czujniki ciśnienia, logiczność na dobiegu: Ciśnienie wydechowe spalin przed turbosprężarką nielogiczne względem ciśnienia otoczenia d73n57d0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym View
497D Czujniki ciśnienia, logiczność na dobiegu: Ciśnienie wydechowe spalin przed turbosprężarką nielogiczne względem ciśnienia otoczenia d72n47b0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym View
497D Czujniki ciśnienia, logiczność na dobiegu: Ciśnienie wydechowe spalin przed turbosprężarką nielogiczne względem ciśnienia otoczenia d73n47a0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym
...i co z tego wynika jakie urządzenie za ten błąd odpowiada jak go naprawić,usunąć???
błąd:487F
4B7F DDE: czujnik ciśnienia spalin przed turbosprężarką, sygnał d70n47b0 DDE (d70n47b0)
4B7F DDE: czujnik ciśnienia spalin przed turbosprężarką, sygnał d71n47c0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym
4B7F DDE: czujnik ciśnienia spalin przed turbosprężarką, sygnał d71n47d0 DDE (d71n47d0)
4B7F DDE: czujnik ciśnienia spalin przed turbosprężarką, sygnał d73n57b0 DDE (d73n57b0)
4B7F DDE: czujnik ciśnienia spalin przed turbosprężarką, sygnał d73n57c0 DDE, US-Diesel View
4B7F 4B7F czujnik ciśnienia spalin przed turbosprężarką, sygnał d73n57d0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym View
4B7F 4B7F czujnik ciśnienia spalin przed turbosprężarką, sygnał d72n47b0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym View
4B7F 4B7F czujnik ciśnienia spalin przed turbosprężarką, sygnał d73n47a0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym
Błąd:4DFF
4DFF DDE: nastawnik przepustnic zawirowujących, regulacja położenia d70n47a0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym
4DFF DDE: nastawnik przepustnic zawirowujących, regulacja położenia d70n47b0 DDE (d70n47b0)
4DFF DDE: nastawnik przepustnic zawirowujących, regulacja położenia d71n47a0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym
4DFF DDE: nastawnik przepustnic zawirowujących, regulacja położenia d71n47b0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym
4DFF DDE: nastawnik przepustnic zawirowujących, regulacja położenia d71n47c0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym
4DFF DDE: nastawnik przepustnic zawirowujących, regulacja położenia d71n47d0 DDE (d71n47d0)
4DFF DDE: nastawnik przepustnic zawirowujących, regulacja położenia d73n57b0 DDE (d73n57b0)
4DFF DDE: nastawnik przepustnic zawirowujących, regulacja położenia d73n57c0 DDE, US-Diesel View
4DFF 4DFF nastawnik przepustnic zawirowujących, regulacja położenia d73n57d0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym View
4DFF 4DFF nastawnik przepustnic zawirowujących, regulacja położenia d72n47b0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym View
4DFF 4DFF nastawnik przepustnic zawirowujących, regulacja położenia d73n47a0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym
Błąd:4E09
4E09 DDE: przepustnica zawirowująca, logiczność d70n47a0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym
4E09 4E09 przepustnica zawirowująca, logiczność d70n47b0 DDE (d70n47b0)
4E09 DDE: przepustnica zawirowująca, logiczność d71n47a0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym
4E09 DDE: przepustnica zawirowująca, logiczność d71n47b0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym
4E09 4E09 przepustnica zawirowująca, logiczność d71n47c0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym
4E09 4E09 przepustnica zawirowująca, logiczność d71n47d0 DDE (d71n47d0)
4E09 DDE: przepustnice zawirowujące, logiczność d73n57b0 DDE (d73n57b0)
4E09 DDE: przepustnica zawirowująca, logiczność d73n57c0 DDE, US-Diesel View
4E09 4E09 przepustnice zawirowujące, logiczność d73n57d0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym View
4E09 4E09 przepustnice zawirowujące, logiczność d72n47b0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym View
4E09 4E09 Nastawnik przepustnic zawirowujących, wiarygodność d73n47a0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym
Błąd:4933
4933 DDE: system powietrza, przepływ powietrza do przepływu masowego układu recyrkulacji spalin, poprawność d70n47b0 DDE (d70n47b0)
4933 DDE: system powietrza, przepływ powietrza do przepływu masowego układu recyrkulacji spalin, poprawność d71n47c0 Cyfrowy układ sterowania silnikiem wysokoprężnym
4933 DDE: system powietrza, przepływ powietrza do przepływu masowego układu recyrkulacji spalin, poprawność d71n47d0 DDE (d71n47d0)
...to wyszło z tych kodów
Co Kolega o tym myśli jak się za to wziąć??? i od czego???
co myślisz i tym sterowniku o którym pisałem wcześniej???
Opis błędów jest jest dla wariantu ECU d72n47b0 .
497D
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Błąd ustala się, gdy bezwzględna różnica między ciśnieniem przed turbiną a ciśnieniem otoczenia w trybie wybiegu jest większa niż 120 hPa.
Ogólne warunki Warunki zezwolenia muszą być spełnione.
Stan terminala
Warunki jazdy
- (DDRC_DurDeb.PTrbnUsEnvPNplDebDef_C)
Plan serwisowy
1. Odczytaj wartości ciśnienia obu czujników na zacisku 15 włączonym i zaraz po wyłączeniu silnika. Sprawdź wiarygodność.
2. Sprawdzić przejście przez wąż ciśnieniowy do czujnika ciśnienia spalin przed turbiną (załamania, koksowanie).
3. Sprawdź połączenia
przewodów i wtyczek Jeśli przewody / połączenia wtyków i wąż ciśnieniowy są w porządku:
Wymień czujnik ciśnienia spalin przed turbiną
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Żaden
Uwagi serwisowe
487F
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Monitorowanie ciśnienia spalin przed turbosprężarką spalin. Błąd jest wykrywany, gdy nieliniowa wartość czujnika (napięcie) jest mniejsza niż dolna wartość graniczna.
Dolna wartość graniczna: 200 mV
Ogólne warunki Monitorowanie jest przeprowadzane tylko wtedy, gdy nie ma dalszej usterki elektrycznej.
Warunki jazdy
Błąd jest wprowadzany, jeśli występuje dłużej niż następujący okres: 655350 ms
Plan serwisowy
przewodów i wtyczek 2. Jeśli przewody i połączenia wtyczek są w porządku:
Wymień czujnik ciśnienia spalin przed turbosprężarką.
Wpływ na awarię
Brak
Kontynuuj jazdę ostrożnie.
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
4DFF
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Monitorowanie kontroli położenia klap wirowych pod kątem odchylenia kontroli dodatniej.
Błąd jest wykrywany, gdy odchylenie regulacji jest większe niż maksymalna wartość graniczna, a zmierzona pozycja jest mniejsza niż maksymalna wartość progowa.
Wartość graniczna odchylenia regulacji: 5%
Maksymalne położenie wartości progowej: 120%
Ogólne warunki Monitorowanie odbywa się w sposób ciągły, gdy spełnione są następujące warunki:
- Kontrola pozycji klapy wirowej jest aktywna.
- Wykryto, że klapy wirowe nie przywierają. -
- Adaptacja klap wirowych nie jest aktywna.
Warunki jazdy
Błąd jest wprowadzany, jeśli występuje dłużej niż następujący okres: 3000 ms
Plan serwisowy
Sprawdź mechanikę klap wirowych i wyczyść, jeśli dotyczy (usterka może być spowodowana sadzą).
Jeśli klapy wirowe są mechanicznie OK:
1. Sprawdź połączenia przewodów i wtyczek
(linie uruchamiające)
Wymień klapy wirowe.
Wpływ na awarię
Brak
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
4E09
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Monitorowanie klap wirowych pod kątem zakleszczenia.
Błąd jest wykrywany, gdy spełnione są następujące warunki:
- Odchylenie kontrolne sterownika klapy wirowej nie leży między dolną a górną granicą dłużej niż czas odbicia.
- W międzyczasie nie udało się skorygować odchylenia regulacji pomimo wykonania funkcji wyłączania siłownika.
Czas odbicia: 1,6 s
Dolny limit odchyleń kontroli: -5%
Górny limit odchyleń kontroli: 5%
Ogólne warunki Monitorowanie działa nieprzerwanie w następującej siatce czasowej:
100 ms.
Warunki jazdy
Czas odbicia dla wykrycia odchylenia kontroli dodatniej:
3000 ms
Czas odbicia dla wykrycia odchylenia kontroli dodatniej: 3000 ms
Plan serwisowy
1. Sprawdź klapy wirowe, w razie potrzeby wyczyść (usterka może być spowodowana sadzą).
2. Sprawdź połączenia linii i wtyczek
3. Jeśli przewody i połączenia wtyczek są w porządku:
Wpływ na awarię
Brak
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
4933
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=340918
Jak poczytasz sobie opisy błędów jak i forum to można stwierdzić aby na początku zabrać się za wyczyszczenie kolektora ssącego i zaworu EGR.
Kolego Burzal1234 BARDZO DZIĘKUJĘ ZA ZAINTERESOWANIE I PORADY.
Wezmę się za czyszczenie kolektora i zaworu EGR.
Mam jeszcze pytanko
Czy czujnik ciśnienia spalin ma wpływ na automatyczne wypalanie (czyszczenie) DPF???
Mam jeszcze pytanko
Ma, tak samo jak czujniki temperatury spalin oraz nawet termostaty (temperatura pracy silnika) - komputer nie uruchomi procedury wypalania DPF, jeśli parametry ze wszystkich czujników nie będą mieścić się w normie.
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Mam jeszcze pytanko
Czujnik przeciwciśnienia spalin do oszacowania obciążenia filtra podczas jazdy samochodem (patrz grafika, komponent 3).
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-2.0d-sav/wiring-functional-info/power-train/digital-diesel-electronics3/particulate-filter-system/exhaust-backpressure-sensor/Xc0j6eQ
Dziękuję Koledzy za odp. :handshake:
Szukając informacji, filmików na temat EGR i czyszczenia kolektora ssącego natrafiłem na coś takiego
https://tafmet.pl/zaslepki-kolektora-ssacego-bmw/539-zaslepka-kolektora-ssacego-silnika-bmw-20-diesel-n47-5902553473551.html
i jeszcze to
https://tafmet.pl/zaslepki-zaworow-egr-z-uszczelkami/573-zaslepka-zaworu-egr-z-uszczelkami-dla-samochodow-bmw-mini-z-silnikami-diesla-n47n-n57n-n57z-b37-b37b-b47-b47b-b47d-b47n-5902553475319.html
WIEM, WIEM :lol: ekologia itd.
Ale jak się to ma do pracy silnika ???
jego sprawności, żywotności ??? zwłaszcza że jest problem z chłodnicą spalin i pożarami.
co radzicie ???
bo mam w perspektywie (może w sobotę)rozbiórkę tych elementów i ...czyszczenie
Witam wszystkich, Koleżanki, Koledzy oto rozwiązanie dla mojego posta, w końcu uporałem się że wszystkim.
Z góry dziękuje Wam za cenne rady i podpowiedzi.
Ale do rzeczy :
Dwa pierwsze błędy były generowane uszkodzonym modułem świec żarowych - problem znikł po wymianie nowego modułu z Beru ( dla silnika N47 wymiana od góry 15-20 min. ze wszystkim, żadna filozofia podstawowe klucze i najlepiej garaż aby na głowę nie padało albo nie grzało :) .
Pozostałe błędy (różne głupoty) generował uszkodzony EGR- błąd - (Czujnik położenia regulatora spalin, sygnał). Nieprawidłowa praca EGR-a powodowała zawirowania w jego pracy a inne czujniki to wyłapywały i sypały błędami.
Wymiana EGR-a rozwiązała całkowicie problemy ze wszystkimi błędami.
Dzięki jeszcze raz za chęci czas i pomoc.
Pozdrowienia dla Wszystkich .
Edytowane przez KarolAleksander
