e46 318 ti n 46b20 wanosy czy nastawnik ?
sebek_wwl
witam mam mały problem z e46 m46b20c a mianowicie jak silnik chodzi na postoju jest w miarę cicho jak tylko lekko dodam gazu słychać klekot . czasem mu się zdarza że na niskich obrotach jest słabiutki a czasem ok i moje pytanie czy bardziej szukać problemu z nastawnikiem valvetronica czy bardziej vanosy się kończą ?
Bardziej trzeba podłączyć komputer, odczytać błędy, ocenić parametry i wyciągnąć wnioski.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
P1100 2CA2 Cyfrowy sterownik silnika: Podgrzewanie sondy lambda przed katalizatorem 1
P0340 2B62 Cyfrowy sterownik silnika: Czujnik wałka rozrządu 1, strona dolotowa
Sonda przed katalizatorem do wymiany. Zamień czujniki położenia wałków rozrządu miejscami (są takie same) i sprawdź czy błąd przejdzie na drugą stronę, jak tak to czujnik do wymiany, jak nie to zapewne rozrząd się rozjechał.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Nie wiem, nie widzę auta i nie znam jego historii. Napisałem co i jak należy sprawdzić.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
