mozna samemu wyregulowac swiatelka?
Mam dosyc mocno obnizony samochod (tzn taki kupilem) no i przod jest nizej niz tyl. Moze nie widac tego tak od razu, ale..... jadac po ciemku swiatla swieca strasznie nisko. Widze moze z 5m przed maska :nienie:. Na przegladzie sprawdzali swiatla i nic nie powiedzieli....
Mozna to jakos samemu ruszyc :?:
ps: pokretlo w srodku od wysokosci swiatel jest ustawione "jak najwyzej"
jezeli w lampach juz nie mozesz wyzej...
tzn pokretlem w srodku wyzej nie moge juz podniesc- przy lampach nawet nie wiem czy mozna cos podregulowac i o to wlasnie pytam
Masz dobrze ustawioną elektryczną regulacje wysokości świecenia? Czasami winę za taki stan ponoszą zerwane linki regulacji tych świateł. Jak ruszasz regulacją w którąś strone to coś wogóle się dzieje?
BMW forever!!!
W E36 nie ma linek tylko są silniczki elektryczne przy reflektorach i ta regulacja elektryczna ustawiona max. do góry plus duża możliwość regulacji śrubami sprawia, że reflektorów nie trzeba przestawiać w pasie przednim. Poza tym jakby to wyglądało, reflektor ma ustawioną szczelinę wokół na 2.5 mm i przestawianie tego psuje wygląd auta.
Polecam jednak ustawienie świateł w warsztacie a nie na ścianie bo ta usługa kosztuje 10zł.
